홈/ 질문/Q 163394
치포치포
치포치포Lv.0
등록일: 2004-03-132004-03-13T09:31:12+09:00 2004-03-13T09:31:12+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
또 모르는게 있어서 질문 드립니다 ㅜ.ㅜ
각 부품들을 어셈블리하고 도면을 작성할려구하는데 정면도나 측면도 이렇게 나오게하는거 잖아요 그거를 했는데 제대로 안나오고 iso방식으로만 나오는데요 어떻게 해요 ㅠ,ㅠ 어셈블리할때 삐딱하게 해서 그런가요?
  • 41 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2004-03-13T10:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-13 10:27 am
      베이스뷰선택창의 오리엔테이션뷰를 필요로하시는 걸로 선택하셔서
      작업하시고 그래도 안되시면 체인지뷰오리엔테이션 아이콘을 클릭하여
      원하시는 뷰를 수동으로 선택하시면 됩니다.
      2004-03-17T15:23:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 3:23 pm
      넵 님의 말씀이 맞습니다.
      기본적으로 상대좌표 모델러 형식을 취하지만, idw에서는 절대좌표
      XYZ축을 기준으로 정면도 , 평면도를 취합니다.
      만약 이 VIEW가 삐딱하게 나온다면, 어셈블리가 좌표계에서 틀어져 있는 경우입니다.윗 댓글과 같이 IDW에서 뷰를 정면으로 잡아서 만들수도 있지만 , 이건 비추천이구요.
      정확하게 다시한번 어셈블리를 원점 좌표에 위치를 시키십시요.
      이런 사소한 습관들이 조립,측정,도면 등에 엄청난 영향을 미칩니다.
      고수가 되는 지름길은 멀리 있지 않습니다.
      조립을 위해서 가장 먼저 부르는 부품 및 조립품(Basecomponent라고 부름)를 다른것과 조립하기 전에 원점좌표및 평면들과의 위치를 정확히 잡은후 나머지 것들을 조립하세요. 첨에 부르면 고정(Grounded)되어 있으니 그걸 풀어서 원점 평면과 일단 조립구속으로 위치를 시키시면 됩니다.
      그 담에 다시 Grounded주시고 조립구속은 지우시구요.
      원점을 잡는건 가공상 설계상의 기준점을 0,0,0의 위치에 시키시는것이
      가장 좋습니다.
      2004-03-17T17:53:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 5:53 pm
      어셈블리 좌표계가 틀어진 이유는 기준부품의 작업이 잘못되었다는 말이군요. 그럼 부품의 수정하는게 더 쉬운방법이 아닌가요?
      2004-03-17T18:08:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-17 6:08 pm
      넵 맞습니다. 당연히 부품자체도 부품의 원점좌표를 기준으로 원하는 기준에 따라서 모델링을 하시는것을 강추합니다.
