홈/ 질문/Q 28960
등록일: 2002-02-222002-02-22T11:27:38+09:00 2002-02-22T11:27:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
또 하나더…FATAL ERROR
글구 두번째 파일은 열려고 하는데 바로 에러가…
FATAL ERROR:unhandled c0000090h Exception at 3398b971h
가 뜨네요…
캐드에 대해 잘아시는분 부탁드릴께요..
이런 에러는 많이 뜨는데 해결방법을 찾는데는 힘드네요..도움을!!!!
  • 31 조회
    2. 진영신
      2002-02-23T09:16:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-23 9:16 am
      죄소하네요.
      열심히 답변해주셨는데
      제가 다시 출력해보니까 또…
      다른
      FATAL ERROR:unhandled c0000090h Exception at 3320ad15h 가 뜨네요
      또 왜이럴까요…
      도면을 출력해야하는데
      제가 캐드 2000사용한지 얼마안됐거든요…
      처음 캐드2000 셋팅을 잘못한건지…이일을 어찌할까요
      저희 서울사무실에서 받은 도면 전부 다가 그래요…도면 갑지만 빼고
      살려주세요
      여기서 제가 한 도면은 출력이 되는데..
    3. 캐드중수
      2002-02-22T15:09:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 3:09 pm
      밑의 질문은 아마도 디렉토리 이름과
      화일이름을 영문으로 바꾸면 될꺼구요..
      지금꺼는 대충 손봤습니다…
      2000으로 다시저장했어요..
