홈/ 질문/Q 24873
등록일: 2007-08-022007-08-02T11:33:31+09:00 2007-08-02T11:33:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
띄어쓰기…
(defun c:xy(/ p0 po po2 xp yp)
(while (setq po (getpoint “nPick First Point:”))
(command “ucs” “o” p0)
(if po
(progn
(setq po2 (getpoint po “Pick Second Point:”))
(setq xp (strcat “N” (rtos (cadr po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수
(setq yp (strcat “E” (rtos (car po) 2 0)));;—-3부분이 소수자리수
(command “leader” po po2 “” xp yp””)
);;progn
);;if
);;while
_________________________________________________________
위에 리습이 좌표 입력 리습인데요…
다른게 아니구요…
값이 123456789 이렇게 나오면요….
123 456 798 이렇게.. 세자리 간격으로 띄어쓰기로 나오게 할수 없을까…
해서.. 이렇게 염치 불구하구… 물어봅니다.
고수님들… 가르침을 주십시오. ㅜ_ㅜ
  • 33 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
