홈/ 질문/Q 84271
등록일: 2009-10-122009-10-12T14:01:06+09:00 2009-10-12T14:01:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인색깔자동변경
얼마전부터 0레이어에 작성한 도면들이 리젠으로 인해
모조리 초록으로 변하는걸 겪었습니다.
그치만 어떤 객체하나 편집하다보면 그선이 흰색으로 나올 때가 있습니다
그럼 다시 리젠하면 모조리 또 흰색으로 변했습니다.
이거까지는 귀찮더라도 참았습니다.
그치만 지금은 0레이어에 흰색으로 설정되어있고 선도 어떤선도 아닌 실선입니다.
그치만 라인을 하니 레이어 1번에 설정해놓은 거와 같은
빨간 센터선이 그려집니다.
뭐가 문제일까요? 바이러스일까요?
  • 18 18 답변
  • 30 조회
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    18 답변
      2009-10-12T14:04:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:04 pm
      혹시 선스타일 바이레이어 확인해보셨나요?ㅎㅎㅎ
      2009-10-12T14:05:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:05 pm
      그건 당근 확인하죠~~^^
      다 바이레이어죠..
      2009-10-12T14:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:14 pm
      ㅡㅡ 그 초록으로 변했던게 이번엔 빨간선으로 바뀐건가봐요..
      답은 없나봐요.
      또하나 편집해봐야겠어요..
      ㅠ.ㅠ
      2009-10-12T14:26:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:26 pm
      임시방편으로 다 그린후에 매치를 시켜버리세요 ㅎㅎㅎ
      2009-10-12T14:32:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:32 pm
      그게 소용이 없는게요
      일단 변하면 0레이어는 모조리 변하거든요…
      ㅎㅎㅎ
      그래서 복사해놔봤자 소용이 없어요..
      아까도 라인그리기만 줌을 당겨서 해서 눈치못챘는데
      도면 다를 들여다 보니 흰색선은 사라지고 다들 빨란 센터선이더라구요..ㅎ
      2009-10-12T14:34:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:34 pm
      해당도면을 한번 올려보세요
    8. CalmnesS Lv.0
      2009-10-12T14:35:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:35 pm
      도면을 올려보시는게 해결하기 더 편하실듯하네요
    9. [Deleted User]
      2009-10-12T14:41:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:41 pm
      대략하나정도는 올릴수있는대요 현장이 안나타나면 해결이 될까요?
      ㅡㅡ 그것도 하나 올리는것도 전 목숨이…ㅡㅡ;;;
      일단은 하나 올리겠습니다.
    10. [Deleted User]
      2009-10-12T14:43:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:43 pm
      일부러 퍼지는 하지않았습니다.
      용량이 크죠?다는 안되고 그냥 보편적인것만 올렸어요
    11. [Deleted User]
      2009-10-12T14:46:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:46 pm
      0번 레이어 선택해서 라인그리면 잘나옵니다….
      다른레이어 선택해서 라인그려도 잘나오긴합니다….
    12. [Deleted User]
      2009-10-12T14:58:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 2:58 pm
      그러니 제가 환장을 하죠..
      저도 잘 그려져요 0레이어
      그치만 오류가 나면 지맘대로라는거죠
      정말 동영상을 올리고 싶은 심정입니다.
    13. [Deleted User]
      2009-10-12T15:00:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:00 pm
      갑자기 오류가 난다는것인지요?ㅎㅎ 해당도면을 audit 등 복구로 한번 싹 걸러보세요^^;
      도움이 될지는 모르겠으나…상위버젼이 있으시면 더 좋겠꼬요….
    14. [Deleted User]
      2009-10-12T15:24:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:24 pm
      이렇게 나오면 오류없다는거죠?
    15. [Deleted User]
      2009-10-12T15:26:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:26 pm
      네 일단 오류는 없는거네요……선툴즈에 바이러스툴로 검사해보세요 그럼 ㅎㅎ
    16. [Deleted User]
      2009-10-12T15:34:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:34 pm
      죄송한대요 이게 무슨말씀이신지 잘 모르겠어요
    17. [Deleted User]
      2009-10-12T15:38:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:38 pm
      http://www.sentools.co.kr/
      여기가시면 바이러스 검사하는거 있어요~ㅡㅡ;
    18. [Deleted User]
      2009-10-12T15:58:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-12 3:58 pm
      아 감사합니다..
      선툴즈라는거 첨들어봐서요..
      바이러스 검사는 알아듣겟는데..ㅎㅎ
      암튼 감사합니다…
    19. [Deleted User]
      2009-10-13T11:58:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-10-13 11:58 am
      도면에 블럭이 아주 많네요.. ^^  혹시 블럭을 잘못 보신거 아니세요??
      글을 보면 잘못 보신게 아닌거 같기도 하고…
      도면을 보면 그럴수도 있는것도 같고… 블럭안의 레이어가 여러개 섞여 있어서요…
      그러면 그 블럭의 레이어가 바뀌어도 블럭안의 레이어는 0번 레이어가 아니면 바뀌지 않을겁니다.
      혹시나 이부분을 실수로 착각하신건 아니신지… 조심스레 물어봅니다..ㅎㅎ ^^
      근데 글을 보면 아닌것 같은데… 도면을 보면 그럴수도 있을것 같구요…;;;;;;;;;;;;;
      대략 땀이 삐질나는 상황…..
