홈/ 질문/Q 60959
등록일: 2006-07-212006-07-21T16:34:01+09:00 2006-07-21T16:34:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인을 연결 및 분리
Pline 으로 도면을 그리면 선택시에 하나만 선택해도 모든 것이 선택이되고 insert 해서 가져온 도면을 explode 하면 각각 다른객체로 됩니다.
다른객체로된 도면을 하나로 선택되게 하려면 어떻게 해야되나요.(explode)의 반대.
  • 6 6 답변
  • 54 조회
    6 답변
      2006-07-21T16:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 4:37 pm
      급해서 그러는데 알려주시면 감사하겠습니다.
      2006-07-21T16:47:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 4:47 pm
      pedit명령후 조인
      2006-07-21T17:35:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 5:35 pm
      소사박달주님 고맙습니다. 한가지 더 완전히 explode 의 반대는 없나요?
    5. 스노우
      2006-07-21T18:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 6:10 pm
      under가 있습니다…
      2006-07-21T19:29:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 7:29 pm
      under?? 그런게있나? undo겠지요..하지만 이건 explode의 반대가 아니라 되살리기라고 봐야겠지요 위질문의 답변으로는 block혹은 group이있을거 같네요
      2006-07-21T21:00:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-21 9:00 pm
      답변주신 모든 소사, 스노우, 미련곰님 고맙습니다.
