홈/ 질문/Q 100056
등록일: 2014-01-132014-01-13T10:53:51+09:00 2014-01-13T10:53:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
라인 그릴때 선이 겹치면 안보이는 증상
오토캐드 2014 lt 를 사용중인데요.
처음 설치하고 나서는 안그랬는데
뭘 잘못 설정했는지
라인이나, 다각형 , 원 등을 그릴때
선과 선이 겹치면
겹쳐진 선 두개다가 안보이는 증상이 나타나네요.
그리고 일반 line 명령어 쓸때
라인이 움직일때마다 깜빡깜빡 거리고
스냅모드 켜논것처럼 움직일때마다 약간 뚝뚝 끊깁니다.
첨부한 파일 보시면 어떤걸 말하는지 바로 아실꺼에요.
이거 디폴트 값으로 설정하는  법좀 알려주셔요.
  • 223 조회
      2014-01-13T12:11:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-13 12:11 pm
      초기화 방법은
      시작버튼 – 프로그램 – 오토캐드2014LT – (마이스래이션)””기본값으로 재설정””
      이지만,  위증상으로볼때  그문제보다,  그래픽 가속문제인듯합니다.
      제가 점쟁이나,  “”그분””이 오시지않은이상  위그림 한장으로
      단정못하지만,  그래픽쪽 옵션  2014는 LT도 3DCONFIG 옵션이 먹으니,
      이명령으로 가속사용에 체크해보셔요
