홈/ 질문/Q 47435
등록일: 2004-07-292004-07-29T13:48:33+09:00 2004-07-29T13:48:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터 이미지란게 무엇인지요??
평소 이미지를 불러 들이면
그냥 JPG 파일을 불러들여서 쓰고있는데…
어떤 도면을 보면 래스터 이미지라구 나와여..
도대체 그게 무엇인지 모르겠더라구여…
제 질문이 정확한건진 모르겠지만..
그리고 또….
한글 버젼에서는 GIF 파일은 불러들일수 없는건가요??
영문 버젼에서는 잘 불러지구 잘 뜨던게..
한글에서 OPEN을 하면 뜨질 않더라구여..
고수님들의 답변 기다리겠습니다..
  • 48 조회
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
      2004-07-29T14:22:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 2:22 pm
      한글 버젼과 영문 버전 상관없습니다. jpg, gif 와 같은 이미지를 래스터 이미지라고 합니다.
      2004-07-29T15:26:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 3:26 pm
      컴퓨터 이미지는 크게 두 가지 종류가 있습니다. 래스터 (raster) 이미지와 벡터 (vector) 이미지로 나뉩니다.
      래스터 이미지는 화소 (pixel)로 이루어지며 종종 비트맵 (bitmap) 이미지라고도 불리워집니다. CRT 화면의 이미지, BMP, JPEG, GIF 파일 포멧 등이 래스터 이미지입니다. 래스터 이미지를 확대할 경우 선을 매끄럽게 보여주기 위해 anti-aliasing 기법을 사용하기도 합니다. Photoshop 에서 사진 이미지을 편집하는 건 래스터 이미지를 편집하는 것입니다.
      벡터 이미지는 점, 직선, 곡선 등이 수학적 연산에 의해 연결되어 있습니다. 예를 들어 PostScript (PS, EPS 포멧)은 Bezier라는 수학적 곡선을 사용합니다. 벡터 이미지를 확대해도 여전히 매끄러운 이유가 수학적 공식을 사용하기 때문입니다. TrueType 글꼴도 같은 원리입니다. Illustrator, FreeHand 등의 그래픽 프로그램과 캐드에서 벡터 포멧을 사용합니다.
      오늘날 많은 그래픽 프로그램들은 두 가지 이미지를 모두 소화할 수 있습니다. Photoshop 에서도 벡터 경로를 사용할 수 있고, Illustrator, 캐드, 인벤터에서도 벡터 파일 안에 래스터 이미지를 내장할 수 있습니다.
      이 정도면 래스터 이미지가 무엇인지 확실히 아셨겠죠? ^^
      2004-07-29T15:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-07-29 3:32 pm
      네~~ 감사합니당…
