홈/ 질문/Q 66207
등록일: 2007-03-202007-03-20T10:49:26+09:00 2007-03-20T10:49:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
래스터 이미지 경로변경?
레스터 이미지로 그림파일을 삽입했는데…
경로를 변경하고 싶습니다..
똑같은 그림파일을 다른 디렉토리로 위치 이동시켰거든요..
경로 표시된 빈 그림파일을 선택하고 마우스오른쪽버튼누르고
이미지 들어가서 외부참조로 경로를 변경하려고 해도 변경이 안되네요..
어쩧게 해야하는지 알려주세요…
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
      2007-03-20T14:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-20 2:24 pm
      해당 도면에서 im(image) 엔터 하시면 특성창같은게 뜰겁니다.. 거기에 보면 해당 이미지 이름이 위쪽에 있습니다.. 이름 클릭후 아래 상세정보에 보면 찾은위치가 있습니다..찾은위치클릭후 경로 지정하면 됩니다.
