홈/ 질문/Q 19541
등록일: 2012-03-222012-03-22T13:28:30+09:00 2012-03-22T13:28:30+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
레빗 작업과정 궁금합니당…
일반적으로 autocad에서 건축도면 작성시…
골조(기둥,비내력,내력벽) 을 작업후에 뭐 마감을 단선으로 표현하긴 한대요..
레빗에서는 건축모델링 따로 구조 모델링 따로 해서 링크를 걸어서 해야하는건지..
건축모델링을 함으로써 그 자료를 가지고 구조도면을 작성이 가능한것인지… 작업과정에서
혼돈이오네요..
  • 66 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2012-03-22T14:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-22 2:43 pm
      매번 중요한 답변을 주신 테크님 감사합니다.
      2012-03-22T14:12:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-03-22 2:12 pm
      목적에 따라서 모델링 방법은 달라집니다. 즉, 프로젝트에 따라 달라집니다.
      건축, 구조 별도 모델링 후 링크 삽입하는 방법에서는 건축과 구조가 완벽하게 분리되어야 합니다.
      하지만 건축 모델링을 한다고 구조 벽 전혀 없이 마감 벽만으로 모델링 하긴 거의 불가능입니다.
      구조 벽, 구조 슬라브 없이 마감 벽, 마감 바닥으로 모델링 하는 경우 문, 창 삽입에서 문제가 됩니다.
      따라서 건축 모델링에도 구조 요소가 들어가야 합니다.
      실제 프로젝트를 진행하면 더 복잡해집니다.
      그럼 구조 모델링에서 구조 벽이 있고 건축 모델링에서 구조 벽이 있게 됩니다. 같이 있게 되면 가장 큰 문제는 물량이 중복계산되는 것입니다. 물량 생각안한다면 겹치거나 중복되어도 관계 없을것입니다.
      이 문제를 해결하는 방법은 결국 편법을 사용해야 합니다. 필터 활용 또는 링크 된 뷰의 특정 뷰 표시 등으로 일부 해결 가능합니다. 작업 세트를 활용하는 방법도 있으나, 올바른 방법은 아닙니다.
      규모가 작다면 아예 하나의 파일에 다 모델링하는 방법이 여러파일 링크 조합보다는 복잡성은 줄어듭니다.
      혼돈이 오는 것은 당연합니다. 기존 cad 방식을 그대로 revit에 적용할 수도 없고 적용도 안됩니다.
      revit 모델링은 완전히 달라져야 하기 때문입니다.
