자동화 생산라인 전체를 고객에게 3D로 보여줘야 하는데
1. dwf로 변환시 부품의 상세구조까지 나타나므로 설계한 것 그대로 주는꼴이 됩니다.
2. 파생을 하면 보안의 문제는 약간 보완은 되지만 엄청난 용량이라 불가합니다.
위의 두가지 방법을 제외한 방안이 있을까요.
요약하자면 인벤터로 작성된 조립품을 3D로 껍데기만 보여주려고 합니다.
공개된 프로그램으로 고객이 이리저리 돌려가며 볼수 있어야 합니다.
고수님들의 조언을 부탁드립니다.
파생으로 불러서 ipt 하나로 만드신후, 링크 끊은다음에 dwf 로 변환하심됨.
예전엔 Shrinkwrap Add-in for Inventor로 했었는데요.. ..이게 도움이 되실란몰겠습니당
http://labs.autodesk.com/utilities/inventor_shrinkwrap/
원하시는 것 같은데… 애드인입니다.
설치 하시고 사용해 보세요.
설치 하시면 도구->Export File->compiled XGL 하시면 지정하신 폴더에 exe 파일이 생성되며 인벤이 설치되지 않은 컴에서도 열 수 있습니다.
도움이 되시길……
고수님들의 주옥같은 답변에 감사드립니다. 애드인이 2009에서는 먹통이네요. XGL로 저장해서 XGL Viewer로 돌려 볼수는 있습니다만 용량이 크다보니 시간이 무지하게…
참고로 제 장비는 HP xw4600 / FX3700 / 비스타32bit / 메모리 2GB인데 Layout이 대용량이다보니 계속 다운이 되더군요. 비스타64bit로 재설치하고 메모리도 4GB 업하니 시간은 많이 잡아먹지만 띄울수는 있게 됐습니다.
