홈/ 질문/Q 53845
등록일: 2005-06-212005-06-21T12:52:33+09:00 2005-06-21T12:52:33+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어가 같이 오지 않은 도면은..
2002에서 그린 도면을 2004에서 열어봤는데
도면에 설정된 레이어가 하나도 보이지 않구
그냥 흰색으로만 나옵니다.
레이어가 있는것도 같은데..다르게 설정해줄방법이
없나요? 일일이 설정해주기엔 도면이 너무 복잡해서요…
  • 35 조회
      2005-06-21T12:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 12:57 pm
      해당 레이어에 객체가 있다면 당연히 레이어도 같이 포함이 되겠고 그렇지 않더라도 open 만으로는 레이어가 사라질 수는 없을 것 같습니다만.. 어째뜬.. 좌측 FAQ 에 레이어를 저장해두었다가 꺼내 쓸수 있는 방법
      2005-06-21T12:57:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-21 12:57 pm
      방법이 나와있습니다. 또, 2004의 경우 designcenter 를 이용하여 쉽게 '드래그 앤 드롭' 을 이용하여 레이어를 끌어 올 수 있습니다.
