홈/ 질문/Q 99200
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-08-292013-08-29T10:23:37+09:00 2013-08-29T10:23:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어를 잠금해도 라인 색이 흐려지지 않습니다.
정상대로라면 도면의 레이어에 잠금설정을 하면 색이 흐려져야하는데 흐려지질 않습니다.
regen으로 재설정하면 라인이 정상대로 흐려지지만 그때만이고
다시 잠금 풀었다가 잠금하면 흐려지지 않습니다.
반대로 잠금을 풀 때 라인 색이 진해져야 하는데 그것도 안됩니다.
다른 도면은 정상인데 첨부된 샘픔도면만 그렇습니다.
퍼지, audit를 해도 마찬가지인데 왜그런거죠?
  • 23 조회
      2013-08-29T10:58:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 10:58 am
      넵…
      도면에 저장되는 변수값이 바뀌었습니다
      REGENAUTO >>>   1
      또는 상위버전이라면
      REGENMODE >>>1
      로 바꾸면 됩니다…
      도면 첨부합니다
      볼록2
    3. 크트프츠 Lv.0
      2013-08-29T11:02:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 11:02 am
      오!! 간단하게 해결되네요
      볼록님 감사합니다.
      2013-08-29T11:05:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-29 11:05 am
      넵..   별말씀을요…  자세하고  타인을 배려헤주시는 충실한  질문양식에
      오히려 감사드릴따름입니다…
