홈/ 질문/Q 49725
등록일: 2004-11-292004-11-29T22:10:00+09:00 2004-11-29T22:10:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어층 삭제가 안되요….
인터넷에서 도면을 다운받고 그 도면의 레이어를 제가 쓰는 레이어로 수정할려고 하는데 이름은 바뀌는데 이런 글이 뜨면서 삭제는 안되네여 왜 그런거죠??? 그리고 해결 방법도요…. 감사합니다.
The selected layer was not delected
The following layers cannot be deleted
layer 0 and Defpoints
The current layer
Xref – dependent layers
layers containing objects
  • 30 조회
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    • mdt 옵션 설정
      2004-11-30T00:20:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 12:20 am
      왜 안되는지 위 질문내용의 메세지에 나와있습니다. 0 그리고 defpoints 레이어, 현재레이어, Xref 포함된 레이어, 객체를 포함하는 레이어는 삭제가 안된다는 의미입니다.따라서 위4가지경우중 하나에 해당됩니다
      2004-11-30T03:54:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 3:54 am
      블럭으로 잡혀있는것중 삭제할 레이어가 포함되어있으면 나오지도 않고 삭제도 안되고 곤란한 경우가 가끔있었습니다. 블럭으로 잡혀진것도 확인하세여. 일반 객체야 금방 확인 되지만 블럭으로 잡힌것을 찾으려면 고생좀 하시겠네
    4. 빠지직
      2004-11-30T12:36:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-11-30 12:36 pm
      가끔, 아주가끔…. 누군가가 defpoints 레이어를 이름을 바꾸는 경우가 있읍니다. 이놈은 보통레이어로 보이면서도… 삭제가 안됩니다.
