홈/ 질문/Q 88245
등록일: 2010-07-272010-07-27T11:17:36+09:00 2010-07-27T11:17:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어필터를 제거하려는데요…
레이어필터를 제거하려고 여기저기 돌아다니면서 올려져있는
파일들 다 다운받아봤는데도….
다른분들이 설명한것처럼 appload를 명령을 입력하고
엔터를 누르면 세가지중 하나를 선택하는 창이 이미지까지 나와있는데
전 그 창이 아니고 다른 창이 뜹니다….
뭐가문제인지 하나를 선택해서 로드를 해야하는데 안되니네요…ㅜㅜ
제 컴퓨터 말고 다른 컴퓨터에 깔려있는 2005에서는
appload 명령이 제대로 잘 먹히고 다른분들이 설명한 이미지가 보입니다…ㅜㅜ
  • 39 조회
      2010-07-27T12:30:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-27 12:30 pm
      LT에서 LISP 사용하실려면 http://www.archioffice.co.kr 에서 LT용 archioffice 나 Xpress를 설치하셔야 합니다…참고로, archioffice 나 Xpress 깔면 레이어필터 등은 자동으로 제거됩니다…^^
