홈/ 질문/Q 48727
등록일: 2004-10-082004-10-08T17:10:25+09:00 2004-10-08T17:10:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 숨기기
레이어창에서 숨기기고 살리고 하는방법이 아닌 명령어 자체로 도면상 하나의 레이어를 살리고 숨기고 하는방법은 없는지 궁금하네요….
예를들면
1에서 100까지 레이어가 있어요
이중 80번 레이어를 숨기는 명령어
반대로 80번만 남기고 나머지를 숨기는 명령어 이런건 없나요?
답변부탁합니다…
  • 5 5 답변
  • 17 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    5 답변
      2004-10-08T17:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 5:20 pm
      레이어 리습이 있습죠, 돈있으면 써드 파티에 도있구(캐ㅇ파워,아키오ㅇ스)등등,
      2004-10-08T17:29:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 5:29 pm
      리습을 깔으셔도 되구요 단축키도 되구요
      2004-10-08T17:31:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 5:31 pm
      단축키는 100개중 하나만 두고 나머진 다 숨기려고 한다면 그 레이어를 활성화 시키시구요 -la 치셔서 f(freez) 다음에 * 엔터 치시면 활성화 댄거 빼고 나머진 다 얼려져요
      2004-10-08T17:32:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 5:32 pm
      그리고 한개만 숨기시려고 하는것도 저 명령어에서 * <-(모든걸이라는뜻) 대신 레이어 이름을 치시면 하나만 얼려져요
      2004-10-08T17:33:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-08 5:33 pm
      반대로 모든 레이어를 킬려면 f대신에 t를 하시면 대요 한개만 킬려고 하는것도 윗글하고 똑같아요
