홈/ 질문/Q 79932
등록일: 2009-01-192009-01-19T10:43:09+09:00 2009-01-19T10:43:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이어 적용
레이어 적용시 레이어 이름을 키보드로 적용시키는 것이 안되고 있습니다.
예를 들어서 레이어 1을 만들어놓고 그림에서 객체를 선택한후 키보드로 1을 누르면 레이어 적용되어야 하는데 지금 사용하고 있는컴에서는 키보드로 1을 누르면 레이어 적용이 안됨니다.
지금은 레이어 탭 을 누른후 1번레이어 선택후 적용시키고 있습니다.
 키보드로 레이어 적용시키고 싶은데 방법을 몰라서 전문가 선생님들의 도움을 받고져 합니다.
가르침 부탁 드립니다.
  • 17 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2009-05-28T22:30:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-05-28 10:30 pm
      레이어 질문입니다.
      도면에 그려진 선을 선택하고 레이어를 적용시키면
      물체가 원하는 레이어로 바뀌질 않네요.
       회사컴퓨터에선 잘 바뀌는데.
      2009-01-19T10:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-19 10:52 am
      그전엔 리습을 사용하셨던거 같은데요..
    등록일: 2007-10-232007-10-23T19:43:31+09:00 2007-10-23T19:43:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    레이어 적용
    레이어 샌터로 지정했는데요
    선에 적용을 하면 적용이 되지 않아요
    계속 그냥 기본 라인이예요..ㅠ. 왜 그런거죠??
    적용할 수 있게 도와주세요
    치수기입할때 3.75라고 입력해도 보이는것 처럼 단위가 계속 크게
    나오요
    낼 시험인데 어떻게해요?
    • 0 조회
      • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      • 질문 검색 안되나요?
      1. [Deleted User]
        2007-10-23T23:09:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:09 pm
        SCALE이 있을거예요 그걸 조정해 보세요
        2007-10-23T23:08:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 11:08 pm
        FIT를 가보시면
