홈/ 질문/Q 88960
건축예찬
건축예찬Lv.0
등록일: 2010-09-262010-09-26T07:22:41+09:00 2010-09-26T07:22:41+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이저프린터 사용시에…
 색상을 흑백으로 출력(객체색상샤용) 을 하면 선이나 솔리드채움부분이
 회색실선이나  회색으로 채워져 표시가 안되고
 점(dot)으로 되어 출력이 되어 잘 보이지 않습니다.
 어떻게 햐야 제대로 된 선으로 표현을 할 수 있을까요?
 부탁드립니다.
  • 5 5 답변
  • 31 조회
    5 답변
      2010-09-26T15:57:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-26 3:57 pm
      질문에 대한 정확한 답변인지 모르겠습니다
      솔리드 부분이 회색이 아닌 검점색으로 꽉 채워져 출력이 된다는거라면
      출력창을 띄우고 오른쪽 위에있는 플롯 스타일에서 오른쪽 펜 모양을 클릭 하시면
      색상을 수정할수있습니다.
      솔리드 부분의 색상 넘버를 확인 하시고 그해당하는 색상을 “객체 색상사용”으로
      바꾸시면 화면에 보이는 대로 출력이 됩니다.
    3. 건축예찬 Lv.0
      2010-09-26T18:52:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-26 6:52 pm
      답변 해주셔서 고맙습니다.
      화면에 보이는대로 출력이 안되고
      선과 솔리드로 채워진 객체가 점(dot)로 출력이 되어
      잘 보이지 않아 고민입니다.
      2010-09-27T09:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-27 9:44 am
      1. 선과 점이 3d상에서 존재할수 있습니다. 전부 z축 값을 “0”로 하시고 다시 출력해 보세요
      2. 솔리드의 해치가 진짜 솔리드인지 확인 해볼 필요도 있겠네요~
      3. 다른 프린터를 사용해 보시고 다른 프린터에서 잘 나온다면 프린터 문제일수 있습니다.
    5. 폭우 Lv.0
      2010-09-27T10:14:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-27 10:14 am
      레이저프린트 출력시 검정이 아닌 칼라색은 특히 회색계열은 직선이 아닌 대각선일때 dot식으로 출력됩니다 ㅡㅡ;; 레이져 프린트 종류마다 틀리겠지만 hp5100시리즈 캐논LBP6835K등 제가 써본 프린트는 전부 도트로 출력됨… 직각 수평이 아닌 대각선의 회색선이 “객체색상선택”으로 제대로 된 선이 출력되는 기종이 있다면 추천좀 ㅡ.,ㅡ;
    6. 건축예찬 Lv.0
      2010-09-28T23:45:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-09-28 11:45 pm
      답변을 해주셔서 감사드립니다.
