홈/ 질문/Q 29066
등록일: 2002-02-262002-02-26T20:25:18+09:00 2002-02-26T20:25:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레이저프린트로 인쇄할때 선의 굵기를 조절할수는 없는가요?
드디어 인쇄과정까지 왔습니다
그런데 라인을 각각 두께를 조정하여 출력하고 싶은데……
고생 많이 하고 있읍니다
페이지설정명령후 플롯장치화면에서 펜지정화일을열어서 색상별로 라인두께조정해서
(*.ctb화일이던가)
이걸다른 이름으로 저장해서 이화일을 열어서 선택하고
풀로팅하면 선 굵기가 내가 원하던 두께와는 거리가 멀고……
다시 배치화면에서 선가중치에 첵크하면 모두다 똑같고….
좀 쉬운방법으로 한방에 끝낼수 있도록 도와 주실래요
전 영문버전을 쓰는데 강좌에 한글버전으로 되었어 도움은 되지만
많이 햇갈리기도 한답니다
영어단어수준이 너무 낮아서리…..
무식해서 죄송합니다 (@^@)
  • 6 6 답변
  • 118 조회
    6 답변
    2. 無知
      2002-02-26T20:46:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 8:46 pm
      있는디요.. layer에서 선 굴기 지정 가능한디여..
      r14엔 없고 2000부터 가능한 걸고 기억하는디요..^^
    3. 이건헛일이여
      2002-02-26T20:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 8:54 pm
      밑에,, 펑션키 먹히는 (SNAP, GRID ,ORTHO,POLAR ….)이런것있는곳에
      LWT를 체크해주셨는지욤.. 명령어눈 lweight 디스플레이 첵,,
    4. 無知
      2002-02-26T20:56:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 8:56 pm
      그럼여.. 님.. layer에서는 불가능한가요??
      지가 잘 못기억하고있나여?? 2000은 작년 5월 이후 다루
      질 않아서여..^^ 지송하지만 리플좀…
    5. 이건헛일이여
      2002-02-26T21:09:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:09 pm
      저,,, 한자를 잘 몰라서 머라구 해야할지..-_- 무……머시깽님
      layer에서,,가능하죠,,, 레이어로 사용하면 더 편하죠..
      제가말한 lWT체크는,,, 레이어에서,,, 선굵기를 선택해주고나서
      사용자에게 보여줄때… 체크하는겁니당,,, 구니깐..체크를안하면
      선굵기들이 다 똑같죠^^,, 님말이 맞는거에여..layer에서 가능합니당^^
      근데,, 사람들은,,, *.ctb사용을 더 조아하더라구요..
      無知님의 글
    6. 無知
      2002-02-26T21:24:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:24 pm
      마음속의 소원을 오늘 빌어보세요..
      오 널 은 대 보 름..^^
    7. 이건헛일이여
      2002-02-26T21:30:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:30 pm
      냉무라니까..보구이떠..-_-
