홈/ 질문/Q 42778
등록일: 2003-12-022003-12-02T10:21:17+09:00 2003-12-02T10:21:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
레지스트리 편집기에서
2004를 깔았는데 레지스트리 편집기에서 뭘 찿아 바꿔주라는데
레지스트리 편집기가 무엇이며 어디서 찾는겁니까?
  • 5 5 답변
  • 34 조회
    5 답변
      2003-12-02T10:26:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:26 am
      훔….레지스트리 편집기라는 것은.. 쉽게 말해서..윈도우 시스템에서 사용하는 시스템 구성 정보를 저장한 정보집결체 라고 보시면 되겠습니다. 이 레지스트리를 쉽게 건들였다가는 컴터가 맛이 가버리는 경우가 생기므로
      2003-12-02T10:28:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:28 am
      초보자일경우. 이 레지스트리를 손 대지 않는 것이 좋으며… 초보자들이 쉽게 사용할수 있는 레지스트리 편집 유틸도 있긴 합니다. 어째뜬.. 사용 방법은 "시작 > 실행 > regedit > 열기" 로 들어가면…
      2003-12-02T10:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:31 am
      창이 하나 뜹니다. 형식은 탐색기 형식으로 되어 있으며…. 음…. 반드시 경로를 잘 보고 찾아 수정을 해야 합니다. 레지스트리는 위에서도 언급했듯이. 컴터를 구성하는 정보체이므로,……
      2003-12-02T10:41:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 10:41 am
      (정정.. 열기가 아니라 확인)
      2003-12-02T11:03:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-02 11:03 am
      음… 고맙습니다. 조심해서 한번해볼께요
