홈/ 질문/Q 51171
등록일: 2005-02-142005-02-14T17:32:08+09:00 2005-02-14T17:32:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
로고를 삽입하려합니다. 제발 도와주세요
전지금2004버젼을 쓰고 있구염 이곳에 어느모기업의 CI를 삽입하려하는데
보통 붙이는 방법으론 바탕까지 따라와 무조건 사각의 형태로 바탕까지
붙잖아여 그러케 말구 로고만 딱 붙일수 있는방법좀 알려주세요
제발……………도와주세요
  • 13 13 답변
  • 80 조회
    13 답변
    2. 信 Lv.0
      2005-02-14T17:55:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 5:55 pm
      캐드에서 그리시면 되겠는데 … 힘들겠죠…
      2005-02-14T18:08:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 6:08 pm
      당연 해봤지만 문제가 많아 여기에 이리올려놨져. -,ㅡ;;
      2005-02-14T18:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 6:23 pm
      로고는 이미지인가요?? 요즘은 일러ai파일로 많이들 주던데..?
      2005-02-14T18:24:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 6:24 pm
      이미지라면..포토샵에서 바탕을 다 빼낸다음에 캐드에 넣으셔야 할듯.
      2005-02-14T23:18:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-14 11:18 pm
      포샵으로 그리해봤습니다 그방법두 안됩니다..캐드에서 지원이 안되는건지 제발도와주세요
      2005-02-15T00:13:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 12:13 am
      포토샾에서 바탕을 지운후 저장시 gif로 저장하심….그리ㅣ고 캐드로 불러들이면여
    8. [Deleted User]
      2005-02-15T00:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 12:29 am
      액셀에선 되는데 캐드에선 안되네여
    9. [Deleted User]
      2005-02-15T09:25:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:25 am
      그러니까요 캐드에선 지원이 안되는징..누가좀 살려줘염 -,ㅡ;;
    10. [Deleted User]
      2005-02-15T09:29:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:29 am
      이미지 올려주시면 해드릴께요-,-;;
    11. [Deleted User]
      2005-02-15T09:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:39 am
      이미지(jpg,gif등)파일은 픽셀단위의 비트맵방식이고 AutoCAD의 line,circle은 수학적계산에 의한 벡터방식이죠.. 서로 다른 방식이기때문에 보통의 방법으론 안됩니다. 이런 비트맵을 벡터화하는 별도의 프
    12. [Deleted User]
      2005-02-15T09:41:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:41 am
      로그램이 있긴 하지만, 추가비용이 들어갑니다. 결과물도 원하는 대로 나올지도 의문이고.. (전혀 안된다고 할순 없지만..) 어렵습니다..
    13. [Deleted User]
      2005-02-15T13:41:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 1:41 pm
      로고 이미지를 올려서 imageframe을 꺼주면 네모틀은 출력이 안되거든요…저는 주로 그렇게 씁니다…원하시는 답이 되지 않을런지….
    14. [Deleted User]
      2005-02-15T18:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 6:29 pm
      출력했을 경우 원하는데로 나오지만…화면상으론 보기가 흉하니 문제이죠 -,ㅡ;;
