홈/ 질문/Q 162587
등록일: 2005-02-152005-02-15T14:17:41+09:00 2005-02-15T14:17:41+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
리브 단면에서 제외하는 방법좀 알려주세여..고수님들~
위와 같은 그림에서 원기둥 중심으로 단면하면 리브까지 해칭이 되는데
리브부분만 해칭에서 제외시킬 수 있는 방법 없나여.^^
저번에 질문 남겼는데……미해결돼서 다시 한번 올려봅니다.
  • 5 5 답변
  • 130 조회
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    5 답변
      2005-02-15T15:46:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 3:46 pm
      가려진 모서리를 활성화 시켜 표시를 한다던가… 아님. 브레이크아웃뷰를 사용해 보심이..
      2005-02-15T15:48:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 3:48 pm
      인벤터 2D를 오토캐드 처럼 사용하시려 한다면.. 좀 무리가 따르리라 생각 됩니다. 어느 정도는 감수하고 작업하시는게 정신건강에도 많은 도움이 되리라 생각하는데요. 이상 허접 답변 이었습니다.
    4. 또빼로 Lv.10
      2005-02-15T21:37:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-15 9:37 pm
      단면 A-A 뷰의 해칭을 끄시고요, 뷰를 선택하신 상태에서 스케치 명령을 실행합니다.
      형상 투영 명령으로 원주 외곽 모서리와 브라켓 좌우측의 수직 모서리를 선택하여 투영 하신 후 선 명령으로 리브가 단면되지 않은 형태로 선을 그립니다. 그린 선들의 도면층을 가시적 모서리 도면층으로 이동하시고, 스케치 모드에서 복귀하시면… 해칭이 없는 형태의 단면 뷰가 만들어지지요.
      다음, … 해칭은…. 이후부터 아시는 분 답변 주세요. –;;
      첨부파일 참조 바랍니다.
      인벤터를 잘 다루고 싶은 또빼로…
    5. 초초짜 Lv.0
      2005-02-16T09:46:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:46 am
      섹션뷰를 만들때 양쪽 카운터 보어를 중심으로 대각선 방향으로 섹션뷰를 생성 하는것이 좋지 않을까요^^
    6. 초초짜 Lv.0
      2005-02-16T09:47:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-02-16 9:47 am
      굳이 키부분을 단면할 필요는 없을것 같은데요..
