홈/ 질문/Q 52283
등록일: 2005-04-082005-04-08T01:50:19+09:00 2005-04-08T01:50:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습과 플로팅에 관한 질문
회사를 옮겨서 오늘 첫 출근을 했습니다.
전에 있던 회사에서 캐드2004를 썼었는데, 옮긴 회사는 window98에 캐드 2002를 쓰고 있더군요.
회사 컴퓨터들을 죄다 업그레이드 해 줘야 할판입니다.
급한대로 2004에서 쓰던 리습을 2002에 적용해 쓸려고 해보는데 제대로 먹히질 않는데 리습도 버젼이 있나요?
(스마일 아이콘으로 다 바껴버리더라구요..ㅜ.ㅜ)
다른 질문 하나더!
일단 도면 작업하는데 단축키로 작업을 하는데, 프린트 셋팅방법도 틀려서 다시 다른 이름으로 펜을 설정했는데, 시험 인쇄나 미리보기를 하면
두께는 제대로 지정이 된것 같은데, 일부 색들은 흐리게 나오거든요! 뭘 잘못해서 그럴까요?
  • 31 조회
    2. 배관엔지 Lv.0
      2005-04-08T07:41:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 7:41 am
      경로설정이 필요하도록 lisp이 짜여져 있으면 도구/옵션 에서 지원경로파일에 추가하면 되고,icon은 toolbr에서 재설정을 하거나 menu 파일을 손봐야 될듯합니다.
    3. 배관엔지 Lv.0
      2005-04-08T07:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 7:45 am
      플롯의 문제는 플롯/플롯 유형 테이블/편집을 누르면 편집기가 뜨는데 오른쪽위에 색상(color)이 객체색상사용으로 되어있으면 흐리게 나옵니다.색상을 모두 선택하고 검은색으로 설정하세요.물론 컬러 프린터가 아닐경우겠죠
      2005-04-08T13:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 1:18 pm
      배관엔지님 답변 감사합니다.
