홈/ 질문/Q 21023
등록일: 2002-02-072002-02-07T14:15:39+09:00 2002-02-07T14:15:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습에서요…..질문..명령어 관련
리습에서요…SUBSTR 는 ”
(SUbstr zz 1 10 )
(SUBSTR 변수명,시작위치,문자수)
이죠….
근대 이렇게말구여..
TXT파일에서 읽을려구 하거든요..
문자를 뛰어쓰기 한부분으로 DATA를 받아드릴려면..
어떤 명령어를 사용해야 하나요…
고수님들 부탁 합니다…꾸벅
아래의 리습을 만들던 중 이었읍니다. (defun dtr(a) (setq x (* pi (/ a 180.0))))
(defun c:cpp()
(setq fname (getfiled “file select” “C:My Documents” “txt” 4))
(setq fn (open fname “r”))
(setq zz (read-line fn))
(setq kk (list 0 0 ))
(while (/= zz nil)
(setq n (substr zz 31) y (SUbstr zz 1 10 ) x (substr zz 11 12) h (substr zz 23 7 ))
(setq yy (atof y ) xx (atof x )hh(atof h) )
(setq c(list xx yy))
(setq hhh(rtos hh 2 3))
(setq no(strcat n ))
(command “-layer” “m” “cp” “c” “7” “” “”)
(command “-style” “gwang” “굴림.shx, 굴림.SHX” “” “” “” “” “” “” )
(setvar “osmode” 0 )
(setq p1(polar c (dtr 160) 6))
(setq p2(polar c (dtr 214) 8.6))
(command “circle” c 1 “” )
(command “circle” c 0.9 “”)
(command “text” p1 2.5 90 no “”)
(command “text” p2 2.5 90 hhh “”)
(setq kk pp)
(close fn)
TXT 데이타를 캐드에 뿌릴려구 하는데 문자의 자릿수가 틀려서
엉망으로 뿌려져요
조언 부탁 드립니다. 꾸벅
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
