홈/ 질문/Q 112469
검은사막
검은사막Lv.0
등록일: 2020-07-072020-07-07T10:46:20+09:00 2020-07-07T10:46:20+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습오류 도와주세요
여태 리습을 잘 썻다가 출력할게 있어서 ctb파일을 다른 직원한테 받아서 넣었습니다
그 이후로 다른 리습은 잘되는데 3개의 리습만 오류가 떠요
error: quit / exit abort 이렇게요 ㅠㅠ 이유가 뭘까요 리습 다시 로드 해보기도 했고 리습파일에 바이러스 걸렷다는 말도 있어서 기존에 다른곳에 백업해둿던 리습으로도 다시 로드 해봣는데 안되요
  • 42 조회
    2. 바라떼 Lv.0
      2020-07-09T10:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2020-07-09 10:18 am
      무슨 리습인지도 모르는데… 해당 에러만 봐서는 모릅니다.
      ctb 수정 이후 에러면 출력관련 리습인 것 같은데 리습에서 ctb 이름 수정해줘야합니다.
    등록일: 2015-01-062015-01-06T16:58:45+09:00 2015-01-06T16:58:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    리습오류 도와주세요!!!!!
    컴퓨터에서 쓰던 리습을 노트북에 설치했는데 리습중에 되는것이 있고 알수없는 명령어라고 뜨는게 있습니다. 이런경우에는 어떤것이 잘못되어서 이런 현상이 일어나는지 아시는분 있으신가요??
    (캐드하고 리습은 컴퓨터에 설치했던 그래로 똑같이 노트북에 설치했습니다.)
    • 0 조회
      1. xcsh Lv.0
        2015-01-06T18:48:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-06 6:48 pm
         저도 똑같은 재료를 사서 똑같은 방법으로 요리를 했는데 만들때 마다 맛이 틀립니다.
         원인을 아시겠나요?
         제가 답할 수 있는 것은 무었이든 다른 것이 있는 것이고 윗글만 보고는 아무도 답할수 없답니다.
