홈/ 질문/Q 75599
등록일: 2008-06-132008-06-13T23:58:07+09:00 2008-06-13T23:58:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습은 무엇이고 그게 있어야 도면이 제대로 뜨나요?
엊그제 폰트깨진것 땜에 질문했었는데요, 본사에서 리습과 해칭, 폰트파일을 메일로 보내왔네요. 폰트는 폰트폴더에 넣고 그리고 리습과 해칭은 캐드폴더에 그냥 붙여넣기하면 되는건가요? 그리고 이미 작업한 도면들을 보려면 이것들을 다 붙여넣어야 볼 수 있는건지 궁금합니다. 리습이 중요한건가요(왕초보질문이죠ㅠ.ㅠ)? 참, 그리고 캐드pg를 메일로 보내와서 설치하는 과정에 자꾸 E:W~~~~경로를 지정하라면서 에러가 나네요. 혹시 바이러스걸린 파일일까요? 메일로 받은 PG은 어케 설치하나요……
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2008-06-14T11:44:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-14 11:44 am
      질문이 여러가지네요… 우선 폰트 ( 윈도우 폰트는 windowsfonts 폴더안에 , 캐드폰트는 cad2XXXfont 안에다 넣으시면 됩니다) 그리고 리습이 무었이냐…하면.. 캐드에서 쓰는 매크로입니다.
      2008-06-14T11:45:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-14 11:45 am
      보관은 아무곳에나 하셔도되는데.. 캐드폴더안에 support 안에다가 넣고 사용하심이… 그리고 캐드 실행후 appload 하셔서 리습파일을 로드시키시면 되겠습니다~
      2008-06-16T16:28:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-16 4:28 pm
      뉘신지 몰라도 감사합니다~~~~~
