홈/ 질문/Q 52293
등록일: 2005-04-082005-04-08T14:48:19+09:00 2005-04-08T14:48:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습을 어떻게 사용 해야 할지 모르겠어요 ㅠㅠ
캐드 왕 초보라서..
리습을 받았는데요..
이걸 어떻게 해야 되는건지 모르겠어요 휴으..
고수님들이 가르쳐 주신거 다운도 다 받았는데..
사용 방법..알수가 없네요 ㅠㅠ
아아..갈켜 주세요..레이어 필터를 지워야지..용량이 줄어 든다는데 휴으..
  • 21 조회
    2. 혼자노는아이 Lv.0
      2005-04-08T15:15:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 3:15 pm
      레이어 필터를 삭제할 도면을 연 후에
      명령창에 “AP” (APPLOAD)를 치면 창이 하나 뜹니다.
      찾기로 다운받은 리습방을 찾아서 그안의 파일들을
      드래그하세요..
      그다음 올리기를 클릭하세요..
      그러면 “OO개의 파일이 성공적으로 올려짐” 이라는
      문구가 뜹니다. 그러면 닫기 클릭
      그다음 명령창에 “LFD” 치세요
      그러면 명령이 실행됩니다. 엔터 한번더 치면
      레이어 필터가 삭제됩니다..
      레이어 필터가 많을수록 다음 명령창이 뜰때까지 시간이
      걸립니다…
      그리고 나서 저장 누르세요..
      그다음 백업파일과 저장파일의 용량을 비교해보세요
      놀라운 결과가~~~
      좋은 하루되세요~~~!!!
      2005-04-08T17:05:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 5:05 pm
      그량 Tip&tech에 있는 47번 방법이 더 나을 듯…(용량도 더많이 줄고)
      2005-04-08T17:18:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 5:18 pm
      AutoCAD 2000 – 2002 에서는 필터제거 리습으로 해야됩니다.
