홈/ 질문/Q 99712
등록일: 2013-11-292013-11-29T23:47:54+09:00 2013-11-29T23:47:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습이나 캐드명령어사용중에…..
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :   i7  16기가램,gtx660m
2. 캐드버전 과 종류  :   2011 32비트
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : –  Windows 8  64비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  –  드림
이후  구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
리습실행도중 잠시 다른캐드명령어를 사용하고 다시 실행중인 리습을 이어사용할수
있는 방법이 있는지요?
질문이 좀 이상한데 ….  예를 들어 숫자증가 리습사용도중 잠시 멈추고 치수(dli)명령어를
사용하고 실행중이던 숫자증가리습을 이어서 사용할수 있는  방법이 있는지하는 질문입니다.
  • 40 조회
      2013-11-30T00:24:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-30 12:24 am
      넵..
      투명명령을 말씀하시는듯합니다….
      일반적으론 안되는게 많지만, 명령애 따라 되는것두 있고
      안되는것두 있습니다.
      단,  리슴은 자체가 컴파일되지않은  리스트어  임으로   일반명령과 “”투명명령””으로
      함께실행하기는 어렵고,  캐드적용 언어중,
      VBA,  C# (=> .Net) ,  C+( => Arx)    로 된  유틸이라면,  캐드엔진의 커널수준에서
       접근/제어가  가능함으로  일반명령과 같이 투명명령으로  사용가능할수는 있을듯합니다
      볼록2
