홈/ 질문/Q 106610
등록일: 2016-05-172016-05-17T18:03:24+09:00 2016-05-17T18:03:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습질문드려요-여러개의 리습을 하나로
제가 리습을 사용중인데요
레이어 모두 켜는 리습, 레이어 잠금 모두 해제리습, 레이어 동결 모두해제 리습을 각각 사용중인데요
이걸 하나의 명령어로 한번에 사용할 수 있는 방법 없나요??
  • 57 조회
      2016-05-17T18:10:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-17 6:10 pm
      드림에 아키오피스까지 쓰시면 거의 모든기능이 다되실텐데요? 질문하신내용들도 드림에 다 있습니다.
      2016-05-17T18:20:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-17 6:20 pm
      드림에 있는 명령어를 쓰는데 한도면에 저걸 세개씩 다 입력하면서 100개넘는 파일을 다 하려니 힘들어서요 한개만 눌러서 가능할순 없나해서요
      2016-05-18T01:07:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-18 1:07 am
      혹시 여러 도면의 레이어 상태(끄고 켜고 동결 잠금 선가중치 등)를
      모두 동일하게 맞추실 것이면
      사용하시는 드림에 레이어 상태 일괄 적용(MLS 명령) 사용하면됩니다.
      즉, 여러 도면 동일 레이어이름의 상태를 모두 같게 하는 것이죠.
      이 질문이 아니라면 죄송합니다 ^^
      2016-05-18T09:15:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-05-18 9:15 am
      감사합니다 한번 사용해 볼께요
