홈/ 질문/Q 56563
등록일: 2005-11-152005-11-15T19:49:10+09:00 2005-11-15T19:49:10+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습충돌후. 캐드를 다시설치해도.. 적용이 되질 않습니다
캐드 한글2004를 쓰고 있는데. 다른게 아니라 오늘 갑자기… 리습이 적용이 되질 않습니다…캐드 r12리습을 2004에 적용해서 쓰고있었는데
바이러스라든지. 다른 어떠한 프로그램 오류같은것도 없었습니다
갑자기 명령어 충돌이 일어나더니.. 다른 어떠한 방법을 써도 똑같아 졌습니다. 캐드를 지우고 다시 깔아도 똑갑습니다…예전 리습을 로드 시킬 방법이 없습니다… 이게 왜이런지 .. 정말 모르겠습니다…
문제점이 무엇인지 정말 모르겠습니다..
도움 부탁드립니다!!!
  • 33 조회
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
    • 오토케드2012 숫자로 레이어 변경방법 있나요?
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
      2005-11-15T22:28:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-15 10:28 pm
      똑같은 명령어가 로딩되면 뒤에로딩된 걸로 사용됨.(리습파일이나 다른응용프로그램에서 같은이름의 명령이 있지…………..)
      2005-11-16T09:59:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-16 9:59 am
      그문제는 아닌듯 합니다..로드 잘못걸려서 발생되는 문제가 아닌듯 합니다. 다른의견은….?
