홈/ 질문/Q 109366
등록일: 2018-01-252018-01-25T09:48:42+09:00 2018-01-25T09:48:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[리습] 가로 세로 다른 크기로 offset되는 리습 있을까요..??
 기존의 offset은 크기를 지정해주면, 그 크기만큼 offset이 되는데
 현재 가로선과 세로선이 다른 크기로 offset이 되도록 만들고 싶습니다.
 현재는 offset을 두번하여 trim으로 하는 방법을 이용하고 있는데,
 더 쉽게 하는 방법이나 관련 리습이 있을까요??
 구글에서 찾아봤는데 여러 검색어로 해도 비슷한 내용조차 찾을 수 없어 질문 드립니다ㅠ
 고수님들의 답변 기다리고 있겠습니다...
  • 84 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2018-01-25T10:14:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-01-25 10:14 am
      가로 세로 라면 둘다 직선객체만 적용 되나요??  질문의 대답이 질문이 되는 질문 방식은 옳지 않습니다
      제 개인 적으로는 상세한 설명이 포함된 낮은버전의 첨부파일이 정말 좋다고 생각합니다
      일례로 여기 한번 가보세요 https://blog.naver.com/khs12kim/221181529948
      처음에는 두번째 스샷으로 요청 하셔놓고 첫번째 스샷에 사용하면서 안된다고 하는 분들 꽤 계십니다
      그럼 제작자는 ???? 이렇게 되는 거죠
      2018-02-12T11:00:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-02-12 11:00 am
      확인이 늦었습니다.. 죄송합니다
      제 의도는 직사각형이나 평행사변형의 경우를 생각하고 질문을 올렸는데, 회사 보안으로 사진이 올라가지 않네요ㅠㅜ 빠른 시일내에 참고 이미지 올려드리겠습니다.
      우선 글로 설명을 드리자면, 예를들어 직사각형 객체가 있을 때 가로는 안쪽으로 10만큼 offset, 세로는 바깥쪽으로 20만큼 offset이 되도록 만들고 싶습니다. offset 크기는 입력받고, 내/외부, 내부로만, 외부로만 offset이 가능하다면 더 좋을 것 같습니다.
      댓글 달아주셔서 감사합니다!
