홈/ 질문/Q 111672
닐스몹
닐스몹Lv.1
등록일: 2019-08-222019-08-22T12:02:38+09:00 2019-08-22T12:02:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
리습 제작 중에 질문 드립니다ㅠ
(setq p1 (getpoint “n첫 번째 치수보조선 원점 지정: “))
(setq p2 (getpoint p1 “n두 번째 치수보조선 원점 지정: “))
(command “dimhorizontal” p1 p2 pause)
여기서 p1 p2는 지정한 곳이 선택되고 다음 지점을 선택해야 해서 pause로 두었습니다.
pause에서 선택안하면 명령어가 당연히 종료되구요..
근데 제가 원하는 건 pause에서 선택을 안하면 명령어에서 빠져나올 수 없게 만들어야 하는데..
방법이 생각이 안나서 질문드립니다…
=> (command “dimhorizontal” p1 p2 (setq p3 (getpoint “n위치를 지정하세요.:”))) 이런식으로 하면
   캐드상 명령어로 치수선 뽑는거처럼 디스플레이에 치수선이 나오는 모습이 나타나지 않습니다ㅜ
  • 12 12 답변
  • 27 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    12 답변
    2. 수야12 Lv.22
      2019-08-22T14:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 2:00 pm
      음 정상적으로 잘 되는데 뭐가 문제인지 모르겠네요
    3. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-22T14:52:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 2:52 pm
      캐드 기본 명령어 dim – horizontal로 치수 뽑아보시면
      3번째 치수선의 위치지정에서 선택 안하고 있으면 치수가 마우스 커서따라 화면상에 나타나는데
      그거처럼 만드려고 pause를 넣어서 만들고 있는데
      여기서 pause후에 3번째 치수선 위치 안 잡으면 명령어에서 못 빠져나오게 하고싶어서요
    4. 캐드플러스 Lv.18
      2019-08-22T15:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 3:35 pm
      while
    5. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-22T15:41:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 3:41 pm
      그건 아는데… pause에 while을 어떻게 먹이는지 모르겠습니다
    6. 수야12 Lv.22
      2019-08-22T16:08:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 4:08 pm
      녹화_2019_08_22_16_06_41_603.gif이게 되는거 아닌감요??
    7. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-22T16:13:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 4:13 pm
      커맨드창이 안 보여서 잘 모르겠습니다…ㅜ
      혹시 거기서 치수선 놓을 위치 선택 안하면 명령 못 빠져나오게 하신건가요…?
    8. 수야12 Lv.22
      2019-08-22T16:17:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 4:17 pm
      마우스 왼쪽 클릭하면 그곳이 지정위치가 되고요 오른쪽 누르면 취소 되구요
      정상적인 dimhorizontal 하고 같은 식으로 진행되던데요 ^^;;
    9. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-22T16:21:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 4:21 pm
      우측버튼 눌렀을 때 명령어가 취소 안되고
      위치를 지정해야만 명령어를 끝내고 싶습니다ㅠ
    10. 수야12 Lv.22
      2019-08-22T20:09:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-22 8:09 pm
      (DEFUN c:ff()
       (setq f 1)
       (while f
        (command “dimhorizontal” p1 p2)
        (command pause)
        (setq p3(getvar ‘lastpoint))
        (if(not(equal p2 p3 1e-4))(setq f nil))
    11. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-23T01:20:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-23 1:20 am
      확인해봤는데 잘 되네요..근데 저도 while써서 p2랑 p3랑 비교해서 했었는데 안됐었는데 왜 그런지 좀 여쭤봐도 될까요…?
      위에 부분은 다 같았고
      (if (/= ‘(p2 p3))(setq f nil))
      이렇게 했었는데 안됐습니다…  “1e-4” 이거 오차범위 1×10^-4라고 들었는데
      이거때문에 안됐던 건가요…? 굳이 오차범위가 존재해야하는 이유가 뭔지 알려주시면 감사하겠습니다..
    12. 수야12 Lv.22
      2019-08-23T08:56:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-23 8:56 am
      맞습니다 오차범위를 주지 않으면 항상 다르다고 나옵니다  같은 포인트 2개를 비교해도 다르다고 나올경우가 있습니다  그런데 ( if (/= ‘(p2 p3)) 가 비교가 되는 구문인가요?? 한덩어리로 인식할거 같은데
    13. 닐스몹 Lv.1
      2019-08-23T15:53:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-08-23 3:53 pm
      ‘(p2 p3)로 비교하면 되던거 같던데요..?!
      ‘ 이거 붙이면 p2 p3 list를 서로 비교하지 않나요?? 어디서 그렇게 본거같았는데
      아무튼 오차범위가 중요하군요ㅠ…감사합니다..!
