홈/ 질문/Q 331
등록일: 2022-07-052022-07-05T10:31:42+09:00 2022-07-05T10:31:42+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
리습 질문드립니다.
아래와 같이 특정 색상을 선택하여 삭제하는 리습을 구했습니다.
삭제 말고 선택한 상태를 유지하고 싶은데.. 선택 후 레이어 변경 등 하려고요..
어떻게 바꾸면 될까요? command “erase” 부분을 “select” 로 바꾸긴 했는데
선택된 상태를 유지하지는 않습니다..ㅠㅠ
(defun c:ec(/ ss OS en ent obj col color layobj sss smemeber color2 ssno num sslen sss )
(defun *error* (msg)(princ “error: “)(princ msg)
(setvar “osmode” os) (command “clayer” “0”) (princ) )
(setq os (getvar “osmode”))
;(vl-load-com)
(sssetfirst)
(setq sss nil sss (ssadd))
(setq en (car (entsel “컬러필터링 삭제 – 기준컬러 객체를 선택”)))
(WHILE ( = EN NIL)
(setq en (car (entsel “n 컬러필터링 삭제 – 기준컬러 객체를 선택”)))
)  ;WHILE END
(setq ent (entget en) color (cdr (assoc 62 ent)) layer (cdr (assoc 8 ent)))
(if (= nil color)
(progn  ;;;;;;; bylayer 인 경우의 처리
(setq obj(vlax-ename->vla-object en))
(setq col (vla-get-TrueColor obj))
(setq color(vlax-get col ‘Colorindex))
(if (= color 256)
(progn
(setq layobj (vlax-ename->vla-object (tblobjname “LAYER” (vlax-get obj ‘LAYER))))
(setq layobj (vla-get-TrueColor layobj))
(setq color (vla-get-ColorIndex layobj))
(PRINC “n ColorIndex = “)
(PRINC COLOR)
);if end
);progn end
(progn   ;;;;;;; bylayer가 아닌경우의 처리
(PRINC COLOR)
);progn end
); if end
(prompt “n객체범위를 선택”)
(while (/= (setq ss (ssget)) nil)
(progn
(if ( = ss nil)
(exit)
(setq sslen (sslength ss)
ssno 0
num 0)
(while (/= sslen ssno) ;while bbb
(progn
(setq smember (ssname ss ssno))
(setq ssno (+ ssno 1))
(setq color2 (cdr (assoc 62 (entget smember))))
(if (= nil color2)
(setq obj (vlax-ename->vla-object smember))
(setq color2 (vlax-get col ‘Colorindex))
(if (= color2 256)
(progn
(setq color2 (vla-get-ColorIndex layobj))
);progn end
);if end
) ;progn end
) ; if end
(if (= color color2)
;(command “erase” smember “” )
(ssadd smember sss)
)   ; if end
);progn end
);while-bbb end
(command “erase” sss “”)
);progn end
);while end
) ;defun end
  • 133 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2022-07-05T10:32:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-05 10:32 am
      ==> (sssetfirst nil sss)
      함수를 사용하면 될 것 같긴한데….
      2022-07-05T10:32:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-07-05 10:32 am
      (defun c:TTT(/ entdata entcolour colour layer layerlist layercolourlist layernamefilter strlayer strlayerlen filter)
      (setq entdata (entget (car (entsel “nPls select object color.”))))
      (if (setq entcolour (cdr (assoc 62 entdata)))
      (setq colour entcolour)
      (setq colour (cdr (assoc 62 (tblsearch “layer” (cdr (assoc 8 entdata))))))
      (setq layer (tblnext “layer” T))
      (while layer
      (setq layerlist (append layerlist (list layer)))
      (setq layer (tblnext “layer”))
      (while layerlist
      (if
      (/= colour (cdr (assoc 62 (nth 0 layerlist))))
      (setq layerlist (cdr layerlist))
      (progn
      (setq layercolourlist (append (list (cdr (assoc 2 (nth 0 layerlist)))) layercolourlist))
      (if (= layercolourlist nil)
      (setq filter (list (cons 62 colour) (cons -4 “”)))
      (progn
      (setq strlayer “”)
      (while (car layercolourlist)
      (setq strlayer (strcat strlayer (car layercolourlist) “,”))
      (setq layercolourlist (cdr layercolourlist))
      (setq strlayerlen (strlen strlayer))
      (setq layernamefilter (substr strlayer 1 (1- strlayerlen)))
      (setq filter (list (cons -4 “<or") (cons -4 "”) (cons 62 colour) (cons -4 “or>”) (cons -4 “”)))
      (prompt “nPls select object.”)
      (sssetfirst nil (ssget filter))
      색상 선택 리습입니다..
      선택유지됩니다
    호떡ㅋ
    호떡ㅋLv.0
    등록일: 2021-01-282021-01-28T11:48:20+09:00 2021-01-28T11:48:20+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
    리습 질문드립니다.
    ;(vl-load-com)
            (sssetfirst)
            (WHILE ( = EN NIL)
     )  ;WHILE END
    (if (= nil color)
       (if (= color 256)
        (progn
           (PRINC COLOR)
       );if end
    );progn end
      (PRINC COLOR)
    );progn end
     ); if end
    (progn
      (if ( = ss nil)
        (exit)
       ssno 0
              num 0)
    (progn
    (if (= nil color2)
       (if (= color2 256)
         (progn
         );progn end
        );if end
    ) ;progn end
    ) ; if end
         (ssadd smember sss)
      )   ; if end
    );progn end
    );while-bbb end
     );progn end
     );while end
    ) ;defun end
    • 0 조회
      • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
      • 오 레빗이여~
      • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
      1. 거친안개2 Lv.0
        2021-03-15T09:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-15 9:37 am
        함수를 사용하면 될 것 같긴한데….
      2. 김보리 Lv.11
        2021-11-16T20:02:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-11-16 8:02 pm
        날짜가 오래 되 아직도 구하시는지는 모르겠지만…
         (while layer
         (while layerlist
          (if
           (progn
          (setq filter (list (cons 62 colour) (cons -4 “<not”) (cons 0 “insert”) (cons -4 “not>”)))
          (progn
           (setq strlayer “”)
           (setq filter (list (cons -4 “<or”) (cons -4 “<and”) (cons 8 layernamefilter) (cons 62 256) (cons -4 “and>”) (cons 62 colour) (cons -4 “or>”) (cons -4 “<not”) (cons 0 “insert”) (cons -4 “not>”)))
        색상 선택 리습입니다..
        선택유지됩니다
