홈/ 질문/Q 102336
등록일: 2014-10-132014-10-13T08:21:38+09:00 2014-10-13T08:21:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
많은 도면들의 동일 부분을 한 장에 출력 가능한가요?
여러개의 도면중에 특정 부분들만 한 장에 출력을 해서 비교를 하려고 합니다.
지금까지는 fineprint라는 프로그램을 이용해서 이렇게 사용을 하고 있는데요.
오토캐드 자체적으로는 이런 기능이 없는지가 궁금합니다.
예를 들어 a라는 파일의 0,0 부분
b라는 파일의 0,0 부분
c라는 파일의 0,0 부분
이렇게 3장의 인쇄를 한 장에 인쇄를 하고 싶습니다.
감사합니다.
  • 30 조회
    2. 짝퉁캐드 Lv.0
      2014-10-13T13:24:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-13 1:24 pm
      저도 그런 기능이 있었으면 좋겠네요..^^
      배치에서 수작업으로 하나하나 노가다 작업을 해서 출력하는 방법 밖에는 없는것 같네요.
      넘 편하고 간단하게만 일하다보면 내 머리가 거기에 적응되어 갑니다.^^
      화이팅하시길…..
      2014-10-13T17:57:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-10-13 5:57 pm
      캐드에 그런 기능은 없구요 드림을 이용해서 jpg로 각 그림 파일로 출력한 다음  알씨 같은 걸로 한장에 묶어서 출력하면…
