홈/ 질문/Q 109659
등록일: 2018-04-022018-04-02T19:40:35+09:00 2018-04-02T19:40:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
많은 도면에 한꺼번에 치수 스타일을 추가하고싶을때.
설계 회사에 근무하고있는 한 직장인입니다.
매일 수백장의 도면을 만지면서 스파일을 그때 그때 복사해서 붙여넣기식으로 치수 작업을 하는데
이거 도면 한 몆십장 단위로 잡아서 치수스타일을 일괄적으로 넣는 방법은 없나 궁금합니다
도면 작업 할때마다 designcenter 들어가서 일일이 도면 하나씩 치수 스타일 복붙을 해야하니
여간 번거로운게 아니라 업무 효율이 떨어지네요
간단하게 설명하자면
1번 도면에 A라는 치수스타일을 2번도면부터 100번도면까지 넣고싶은데
지금까지는 일일이 하나씩 열어서 치수 스타일 복사를 해준터라 효율이 떨어져
한번에 치수 스타일을 편집하거나 추가 가능하는 방법이 있는가 문의드립니다.
  • 29 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 아키오피스 Lv.10
      2018-04-03T01:43:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-04-03 1:43 am
      일반적으로는 지금 하시는 방법이 최선입니다…LISP으로도 힘들 것 같구여…!
      혹, ArchiOffice 사용해볼 기회가 있으심, ArchiOffice의 자동치수(AD)나 간편치수(XMDIM)기능 사용해보세여!
      모든 도면에서 동일한 치수를 사용할 수 있습니다.
