프로그램 사용방법으로 매스로 가볍게 건물전체적인 계획을잡고 바탕으로 설계하고 필요하면 업무분담을 하는것으로 알고 있는데 이러한 방법이 효율적인가요?업무분담하지 않는다면 매스작업이 필요없나요? 그리고 건물외부 벽돌이나 기타 구조물로 건물외벽에 치장을나타내기위해서 매스로작업하나요아니면 페밀리 작업후 로드하나요?
1. 일반적으로 매스작업은 건물 형태의 디자인을 하기 위해 사용합니다.
따라서 업무 분담의 문제와는 별개의 사항이라고 생각됩니다. 건물의 규모에 따라 업무분담을 할것인가 혼자 할것인가가 결정되는 것이겠죠.
일반적으로 연면적 2~3,000평 정도의 건물은 혼자 모델링을 할 수 있습니다.
2. 건물외부에 돌출되는 장식물들은 그 장식물의 종류에 따라 다르게 작업이 됩니다.
장식물의 종류에 따라 적절한 패밀리를 만들어 사용하지요. 돌출되는 것이 아니라면 (예, 벽돌줄눈,대리석 줄눈 등) 벽 패밀리의 패턴을 지정하여 사용합니다.
아주 여러가지 경우가 있기 때문에 ‘이렇게 하는것이다’ 라도 단정지어 말하기 어려습니다.
(추신)
열심히 공부하시는 모습을 보여주셔서 감사합니다. 멋지세요~~ ^^
