홈/ 질문/Q 55175
등록일: 2005-09-012005-09-01T08:53:11+09:00 2005-09-01T08:53:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
매크로로된 아이콘을 명령어로쳐서 실행시키고 싶어요..
수정 도구막대에 보면..
끈기 아이콘 말고..
점에서끊기 라는 다른 아이콘이 있습니다..
이 아이콘이 ^C^C_break _f @ 라는 매크로로 실행이 되던데..
제가 이 매크로를 아이콘을 클릭해서 실행을 안시키고..
그냥 명령어 창에서 간단한 명령어를 쳐서 실행시키고 싶은데..
어떻게 하나요??
  • 13 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-09-01T11:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 11:06 am
      이 아이콘은 break 명령뒤에 나오는 옵션까지 적용하여 쉽게 두 점을 이용해 break를 할 수 있도록 한 매크로 기능입니다.
      함양사는돌쇠님께서 이 매크로는 키보드 명령으로 하용하고 싶다면 그냥 break 명령을 하고싶다면 순서대로 _break _f @ 를 하시면 됩니다.
      break는 명령어 이고,
      f 는 “두 번째 끊기점을 지정 또는 [첫 번째 점(F)]” 여기서 나오는 f,
      @ 는 직전에 지정했던 좌표점을 찾아주는 기능입니다.
      — 함양사는돌쇠님의 글
      수정 도구막대에 보면..
      끈기 아이콘 말고..
      어떻게 하나요??
      2005-09-01T11:21:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-01 11:21 am
      답변은 감사한데요.. 제가 그걸 왜 모르겠습니까.. ㅡㅡ;; 저는 그냥 단지.. F와 @ 를 치는게 귀찮아서 간단한 명령어로 F와 @를 안쳤으면 해서 묻는겁니다..
    4. 초짜케드 Lv.0
      2005-11-05T12:27:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-05 12:27 pm
      아이콘 편집메뉴가서 명령어 앞에 * 하나 추가해주시면 점에서끊기명령어가 계속 실행됩니다
