홈/ 질문/Q 163962
등록일: 2003-05-232003-05-23T15:56:00+09:00 2003-05-23T15:56:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
맵키 설정에 관하여….
음 안냐세요…유저여러분
이제 막 인벤터를 사용할려는 사용자입니다..
접주에 교육을 듣긴들었는데…지금에와서 막상할라니 생각나는게
하나두없네요,…ㅡㅡ^^ 헤헤
인벤터에 대한 전체적인 개념이나 뭐 이런것들은 다 이해가 가는데요.
막상 파트를 모텔링 할려니..갑갑해 죽겟네요..ㅠㅠ
문제는요 음~~가장많이 사용하는 zoom window 기능이나 pan rotate같은
기능에 있어서리 맵키를 임으로 바꿀수는없는지요??
이거이 기본으로 되있는거을 사용하기엔 넘 어색합니다…
글꼬. zoom window 기능은 아예 단축키가 없더군요…
여러 고수여러분들은 어떻게 사용하고 계신지 궁금하구요~~~~
좋은 팁있음 알려주심 감솨 하겟습니다..
  • 60 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    2. 김창진
      2003-05-23T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-23 12:00 am
      쉬운 일을 너무 어렵게 맹그는 것 아닌가요? 기존에 메달리면 inventor 배우기가 좀 …….. cad, mdt. 잊어버리니까 훨 도움이 되던데…. 노인네가 되서 그렁가? 옛날 cad 배울려고 머리카락 빠진걸 생각하면 너무나 쉽게 배우는 inventor가 얄미워서…..
    3. 김봉호
      2003-05-24T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-24 12:00 am
      cad에서는 많이 사용하는 메뉴중 하나이지만 인벤터에서는 휠마우스 하나면 크게 불편함이 없을 걸로 생각됩니다.가끔 사용하신다면 궂이 힘들여 작성할 필요없이 기본아이콘을 사용하시는 것이 좋을 둣 합니다.
