인벤터에서 판금 설정한후에 스케치를 통하여 면을 만들자나요.
면의 색을 바꾸고 싶은데
인벤터 오른쪽 상단의 색(처음 기본값)중에 원하는 색이 없어서
추가를 하고 싶습니다.
참고로 인벤터는 10을 사용하고 있습니다.
추가가 가능한가요? 가능하면 어떻게 해야하나요?
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=search&load=view&id=147&start=1
예전에 올린 글이 있는데 참고하세요. (주: 그 글을 올렸을 적엔 스타일 편집기가 없고, 그냥 형식 > 색상 이었음)
그 색상에 대한 텍스쳐도 원하는 그림으로 설정할 수 있습니다.
형식 > 스타일 편집기에서 원하시는 색상에 가장 가까운 색상을 선택한 다음, 새로 만들기 버튼을 누르고 약간 수정하고 저장하면 그 새로운 색상 이름이 오른쪽 상단의 색상 리스트에도 나타납니다.
앗, 질문을 수정하셨군요. 원하는 색상이나 텍스쳐를 얼마든지 추가할 수 있습니다.
기존에 있는것 말고도 제가 원하는 색상이나 그림을 추가하여 사용할순 없나요?
면에 오른쪽 클릭 > 특성 에서 색상을 바꿀 수 있습니다. 마찬가지 방법으로, 피처 또는 부품의 색상도 바꿀 수 있습니다.
