홈/ 질문/Q 61819
동동주좋아
동동주좋아Lv.0
등록일: 2006-09-042006-09-04T00:14:37+09:00 2006-09-04T00:14:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
면을 90도만 회전하면서 extrude
안녕하세요 처음으로 글을 올리게 되었는데요
직사각형을 길이 150길이 만큼 extrude 하면서 처음과 마지막이 90도정도만 회전하는 도면 그릴수 있을까요?
그리려고하는 것은 기역자로 꺾여 있는데 아래긴쪽은 90도를 꼬아야 합니다.
꼬인부분을 어떻게 그려야 할지도 모르겠고 filet 어떻게 연결해야할지도 모르겟어요.
이해가시는 고수님들 어떻게 그리면 되는지 답변부탁드립니다.
  • 7 7 답변
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    7 답변
      2006-09-04T00:49:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 12:49 am
      직사각형의 한쪽을 그리고 150 떨어져서 90도 회전된 직사각을 그린후 rulesurf 로 이어주면 됩니다, fillet은 각 점에서 만나는 모서리들을 선택후 적당한 반지름값 주시면 됩니다
      2006-09-04T00:53:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 12:53 am
      한쪽면을 잡고 90도 돌리는 방법도 있는데 2005에서 되는지는 모르겠네요
      2006-09-04T10:17:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 10:17 am
      3d를 하시는분이라면 맥스로 그냥 하시지..^^;; 건축3d하시는분들은 캐드에서 반정도 작업하고 넘기시더라구여…
    5. 반랑이
      2006-09-04T11:44:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-04 11:44 am
      보통 3d는 캐드에서 잘 안합니다 ㅠㅠ 건축에서도 초반작업만 캐드에서 하죠.. 그리는 문제는 찻집님 답변처럼 하면 되는데.. rulesurf로 생성되는건 surface라 f이 안먹을껀데요..
    6. 동동주좋아 Lv.0
      2006-09-05T01:43:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:43 am
      건축이 아닙니다. 기계캐드입니다.
    7. 동동주좋아 Lv.0
      2006-09-05T01:52:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:52 am
      제가 그리고자하는것을 다시 말씀드리면 긴막대기를 위쪽부분 10mm 정도를 꺽는데 90도정도 틀어서 꺽는 그림입니다. wirefram이 아님 solid 로 그려야 합니다.
    8. 동동주좋아 Lv.0
      2006-09-05T01:54:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 1:54 am
      이건 2D로 표현하기도 어려운듯 한데 다른분들은 어찌 하시는지 넘 궁금하네요
