홈/ 질문/Q 87855
등록일: 2010-06-252010-06-25T16:41:29+09:00 2010-06-25T16:41:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어가 먹히질 않습니다.
안녕하세요.
가끔 캐드작업하다 보면 명령어를 입력해도 안먹을때가 있는데요..
명령어창에 보면 글씨가 커져있고…자동으로 띄어쓰기가 되어버려서 안먹히는거 같습니다.
캐드를 종료했다 다시 열면 정상으로 돌아오긴하는데요..
왜 이런 현상이 생길까요?? 바이러스 때문인가요??
답변 부탁드리겠습니다. 수고하십시요.
  • 537 조회
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2010-06-29T10:37:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-06-29 10:37 am
      저도 그런현상이 있는데 저같은 경우는 레이어 아이콘을 눌러 들어가서 레이어 선택후 다시 나와서 하면 명령이 먹힙니다…이렇게 임시로 사용중이에요~~~ 왜그런지..쩝.ㅠㅠ
      2010-11-17T16:08:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-11-17 4:08 pm
      한글 영어 바뀌는걸 확인할수 있는 작업표시줄에 “가” 와 “A”로 표시되는 아이콘비슷한게 있죠.
      그옆에 보면 “전/반자 전환”이 있습니다.
      전 거기서 “전/반자 전환”키를 눌러서 사용가능하게 되었습니다.
      참고만 하세요..어떻게 뒷걸음치다 잡은꼴입니다.ㅎㅎ
