홈/ 질문/Q 48753
등록일: 2004-10-112004-10-11T10:15:19+09:00 2004-10-11T10:15:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어는 돼는데, 출력창이 안뜹니다.
안녕하세요.
캐드로 도면 작업을 하다가 출력을 하려하니,
출력창이 안뜨네요. 특별한 에러메세지가 나오거나 그런게 아니라,
PLOT 명령어를 치면 창이 안뜹니다.
여태까지 잘 되던게 갑자기 이러네요.
어떻게 해야돼죠?
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2004-10-11T10:37:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 10:37 am
      위글만 보곤 알수 없습니다. 특정dwg에서만 이런 현상이 생길수 있고, 출력창이 한참 기다려야 나타날수도 있고, 위현상전후로 새로 프로그램을 설치/제거여부등등을 알아야 답에 접근이 가능하겠죠.
      2004-10-11T10:39:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 10:39 am
      xp 의 경우 서비스팩2 패치여부도 변수가 되고.. 안되기전후로 뭔가 컴퓨터에 어떤변화를 주었는지에 대해서 알려주어야.. 이도 저도 아니면 바이러스도 의심해야겠죠..
      2004-10-11T11:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-10-11 11:56 am
      답변 감사합니다.
      특정 도면에서만 그런것이 아니라, 캐드 자체의 문제인것 같습니다.
      느려지거나 늦게 뜨는 현상 또한 아닙니다.(명령어가 계속 쳐졌기때문에)
      이 컴퓨터는 XP또한 아니고, 바이러스검사를 해보았는데 깨끗합니다.
      또한, 확인해본결과 이 현상전후에 특별히 프로그램을 설치한 흔적이
      없습니다. 왜 그런지 대체 알수가 없군요.
      그리고 명령어가 아닌 메뉴에서 플롯 미리보기 기능을 이용하여,
      미리보기 한후 오른쪽 마우스 버튼을 눌러 플롯하는 방법은 플롯이
      가능 합니다. 프린트 설정상의 문제가 아니라, 캐드자체의 에러인것같은데
      이런 현상이 일어나서 부터 캐드를 종료할때마다. 에러메세지가 뜨는군요.
