홈/ 질문/Q 107699
울레르
울레르Lv.0
등록일: 2016-12-222016-12-22T11:03:57+09:00 2016-12-22T11:03:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 두 개 이상을 실행하고 싶습니다.
안녕하세요. 독감이 유행입니다.
아무쪼록 건강 지키시고 무조건 행복하십시오.
문의 드립니다.
도면 작성 중 습관적으로
1. XPP (Archioffice의 퍼지기능)-PGP를 통해 PP로 사용 중
2. LL (라인 타입 정리 LISP)
3. -SC (SCALELISTEDIT 입력 후 “R” ” Y” ” E” 입력)
이 세 가지를 따로 실행하고 있습니다.
하나의 명령어는 LISP을 통해 사용하고 있는데요.
여러 개의 명령어를 사용할 경우의 LISP을 어찌해야 하는지
나름대로 검색을 다 해보아도 찾을 수가 없어 도움을 청합니다.
상기 명령어 3개를 하나의 명령어로 묶어 실행하는 방법이 있을까요?
고견 부탁드립니다.
  • 47 조회
      2016-12-22T11:07:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 11:07 am
      (defun c:123 () (c:XPP) (c:LL) (c:-SC) (princ))
    3. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-22T11:47:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 11:47 am
      ArchiOffie 다중도면 일괄처리 마법사(XCMD)에서 Script기능 이용하세요!
      XPP 또는 도면변환 Purge 기능에 선종류 정리하는 기능도 포함되어있으니, 굳이 Script기능 사용할 필요는 없을 것 같네여!
    4. 울레르 Lv.0
      2016-12-22T13:14:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 1:14 pm
      뭐하남 선생님!! 고맙습니다.
      알려주신 내용을 참고하여 아래와 같이 수정을 해봤습니다.
      (defun c:12 ()  (c:LL) (command”XPP”) (command”-SCALELISTEDIT””r””y””e”)(princ))
      실행은 되는 것 같은데;;; 맞나 모르겠네요. ^^;
    5. 울레르 Lv.0
      2016-12-22T13:15:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-22 1:15 pm
      제작사에서 고견을 주셨네요! 고맙습니다. 사업 번창하십시오.
