홈/ 질문/Q 99507
등록일: 2013-10-222013-10-22T11:30:47+09:00 2013-10-22T11:30:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
명령어 키가 바로 안먹고 딜레이 되는데요 ?
1. 컴퓨터 사양 (간략히) :  조립, intel i3 2120 CPU, 내장그래픽, ram 4g
2. 캐드버전 과 종류  :   오토캐드2013
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수  : Windows xp  32비트
4. 보조프로그램 사용유무 :  사용안함
아주 미치겠어서 질문 드립니다.
명령어를 치고 나서 다음 명령어를 치면
바로 키가 먹지 않고 두번째 타자부터 인식을 하는데요.
왜 그런가요?
다시 설명 드리면,
copy 후, move를 하려면,
mmove 이런식으로 쳐야 move가 먹습니다.
그냥 move를 바로치면 전에 명령어인 copy명령어가 먹습니다.
제발 아시는 분 도와주십시요~
  • 120 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    2. 넷바바방 Lv.0
      2013-10-22T14:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 2:54 pm
      캐드 2013이 문제가 좀 많습니다. 서비스팩2까지 나왔으니 설치해보세여
      리습을 쓰게되면 그런현상이 나타날수있씁니다.
      2013-10-22T16:01:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 4:01 pm
      아.. 그렇군요.. 리습을 사용하고 있거든요..
      답변 감사드립니다.
      2013-10-22T18:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-22 6:08 pm
      넵…
      **** 기본적으로 2013은 서비스팩2 반드시 업데이트후에…
      http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=21764214&linkID=9240618
      아래 참조하셔 변수를 바꾸어 보셔요(입맛대로 하셔요)
      TOOLTIPS – 0
      HPQUICKPREVIEW – 0 해치미리보기 끄시고
      DWGCHECK – 0 ..오픈시 도면버전 일…일…이 체크
      QPMODE – 0 .. 신속속성 끄기
      VTENABLE -0 동적줌..끄시고
      DYNMODE – 0 동적입력도 끄시고(F12) – -마우스버벅거림특효
      DRAGP1 – 10 2D상에 객체 끌기 미리보기(Preview)-이동중 객체수
      DRAGP2 – 25 위 같은변수지만, 캐디안2012에서는 ZOOMPREVIEW 임
      SELECTIONCYCLING – 0 선택순환도끄셔요
      **** 추가 -약간의 영향을 주는것들 (2010이상)
      ROLLOVERTIPS – 0 객체정보팁 팝업
      AUTOCOMPLETEMODE – 0 명령자동완성기능. 캐드초보일경우는 켜두고사용
      ****알약, 다음사전, 지문인식SW등., 메모리상주프로그램이 영향을 줄스있는데, 이건
      간헐적이고, 무작위로 일어나기땜에 하나씩  테스트해보셔요
      볼록2
      2013-12-11T11:07:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-12-11 11:07 am
      버벅거림 해결방법
