홈/ 질문/Q 164263
등록일: 2002-07-272002-07-27T18:45:00+09:00 2002-07-27T18:45:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
모델링에 관한 질문입니다.
요즘 날씨가 넘 덥군요.
모델링을 하다가 궁금증이 생겨 이렇게 글 올립니다.
만약에 어떤 하나의 물체를 그리는데 용접으로 붙어있는 물체라면 어떻게 표현해야 할까요?
복잡한 물체라면 어셈블리를 이용해서 그리겠는데 단순한 물체라면 하나의 파트로 하는것이 낫겠죠?
그런데 이 용접부위 표시하는것이 좀 어렵더라구요.
만약 2개의 철판이 L자형으로 붙어있다구 하면 어떤 식으로 붙어있냐에 따라 용접위치가 달라지는데 이런 모양을 모델링 시 좀 난해하더라구요.
2D에서는 임의로 접합 부분의 라인을 긋고 용접위치를 나타내주었는데 인벤터에서는 하나의 파트를 임의로 둘로 나눌수 있는지 궁금합니다.
아니면 인벤터 2D에서 임의로 선을 그어 표현가능한지도 궁금하구요.
저 혼자 이 방법, 저 방법 다 해봤는데 안되더라구요.
고수님들의 자문 부탁드립니다.
그럼, 주말 잘 보내세요.
  • 34 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 송진규
      2002-07-28T23:30:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-28 11:30 pm
      부품모델링시 피쳐 기능중 면분할 기능이 있습니다.
      옵션에 따라 분할후 한쪽면을 삭제 하실수도 있고 절취만
      할수도 있습니다.
      다시 한번 시도해 보세요.
      뭐든 고생하고 헤메다 얻게 되면 오래 갑니다.^^;
      (사실은 집이라 인벤터가 없어서 기능 이름들이 잘 생각 안나요)
      ——————— [원본 메세지] ———————
      요즘 날씨가 넘 덥군요.
      고수님들의 자문 부탁드립니다.
      그럼, 주말 잘 보내세요.
    3. 조준희
      2002-07-29T00:03:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 12:03 am
      음…
      그냥 제가 알기론 인벤터에서는 아직 용접품에 대한 모듈을 별도로
      제공하고 있지 않구여..용접을 하게되면 비드가 표시되죠?
      그게 불가능하겠죠…(5.3은 어떨런지???)
      그리고 임의의 면을 분할하신다고 했는데..
      파트에 보면 "split"라는 기능이 있죠 아이콘도 뭔가 분리시켜놓은것
      같은 아이콘입니다.. 어떠한 스케치 경계선을 긋고… 그선을 기준으로
      면을 분할시켜줍니다..
      요즘 날씨가 넘 덥군요.
      고수님들의 자문 부탁드립니다.
      그럼, 주말 잘 보내세요.
    4. 이종수
      2002-07-29T17:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-07-29 5:23 pm
      할수도 있습니다.
      다시 한번 시도해 보세요.
      요즘 날씨가 넘 덥군요.
      고수님들의 자문 부탁드립니다.
      그럼, 주말 잘 보내세요.
