홈/ 질문/Q 101268
등록일: 2014-05-232014-05-23T10:32:28+09:00 2014-05-23T10:32:28+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모든 레이어 잠금해제 하는 명령어는 없나요?
오토캐드 2014 lt 버전을 사용중이라 리습을 사용하지 못하고 있습니다.
개별로 레이어를 잠근다거나 켜는 명령어는 있는거 같은데
모든 레이어를 한번에 키는 명령어를 모르겠네요.
리습말고 캐드 자체적으로 지원하는 명령어가 있다면 알려주세요.
  • 12 12 답변
    • 이벤트 공유
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    12 답변
      2014-05-23T10:54:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 10:54 am
      layon
      2014-05-23T10:57:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 10:57 am
      기타,
      layoff 레이어 끔
      layon 레이어 켬
      layiso 레이어 하나 빼고 다 끔
      layuniso 레이어 켬
      layfrz 레이어 동결
      laythw 모든 레이어 동결 해제
      laylck 레이어 잠금
      layuck 모든 레이어 잠금 해제
      isolateobjects(isolate) 선택한 객체 외의 객체를 숨김
      unisolateobjects(unisolate) 숨김 해제
      2014-05-23T10:59:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 10:59 am
      layoff도 있던디 마우스 클릭해서 하는데 제일 빠를듯한데요.
      레이어 창에서 선택해서 on/off 하는게 -..-‘
      (레이어대한 옵션 드럽게 많네 -..-‘)
      2014-05-23T11:07:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:07 am
      답변 감사합니다. 제가 원하는 명령어가 layuck 모든 레이어 잠금해제. 이부분인데 이 명령어가 들질 않네요.. 혹시 리습을 사용중이시면 전 사용할 수 없는 명령어이고, 개인적으로 명령어를 변경하신거라면 말씀좀 해주세요.
      2014-05-23T11:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:08 am
      layon/off 기능은 레이어의 전구를 키고 끄는 기능이기 때문에
      제가 원하는 모든 자물쇠를 키는 기능하고는 다른거 같습니다.
      2014-05-23T11:13:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:13 am
      그래서 전 숫자키에 레이어 관련명령 넣어서 써요.
      (4는 layiso, 3은 layerp, 9는 layon,99는 layoff 이런식으로)
      필요 레이어만 켜고 작업하는게 편해서,,
      숫자키에 다들 중요한 기능 집어넣고 쓴다고 하던데 다른 분들은
      보통 숫자키에 어떤 명령어 집어넣어 쓰시나요?
    8. [Deleted User]
      2014-05-23T11:27:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:27 am
      layuck는 오타입니다.
      laylck입니다 -..-‘
      (테스트 해봤지롱요 -..-‘)
    9. [Deleted User]
      2014-05-23T11:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:29 am
      숫자 넣는것도 귀찬아서 클릭으로만 합니다.
    10. [Deleted User]
      2014-05-23T11:44:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 11:44 am
      바로 위에 laylck가 있는데 잠그고 싶은 도면층을 선택하는 명령어이네요 ㅠㅠ
      제가 원하는건 “모든 레이어 잠금해제” 이거 하나인데… 아무리 찾아도 안보이네요…
      개별로 클릭클릭 해서 켜는건 있는데…  lay on같이 한번에 보이게 해주는 것처럼 한번에 잠금해제 해주는
      명령어는 없는걸까요…
    11. [Deleted User]
      2014-05-23T14:27:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 2:27 pm
      오타가 아니라.
      잘못 봤구만요.
      시력이 나쁘니.
    12. [Deleted User]
      2014-05-23T17:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-05-23 5:49 pm
      위에서 말씀하신 명령어 중에
      LAYISO
      명령어 치시면, 설정(S) 하위명령 입력이 가능합니다.
      여기에서, 설정을 끄고 키는게 아니라, 잠금 및 잠금해제로 설정할 수 있습니다.
    13. 아이스컵 Lv.0
      2015-08-18T13:29:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-18 1:29 pm
      철자가 틀렸습니다. LAYULK 가 맞습니다.
