홈/ 질문/Q 103149
폭우
폭우Lv.0
등록일: 2015-01-132015-01-13T10:44:03+09:00 2015-01-13T10:44:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
모형하고 배치에서 라인타잎 스케일이 트릴게 적용되는데요
모형에선 라인타잎이 점선인데 배치에선 실선으로 보이는데
ps스케일로도 맞춰도 보고 했는데 안되네여.
또 원래 모형에서 라인타잎이  ltscale에서 값이 1일때 점선으로 보여야되는데 이건 1000 줘야 점선으로보
이네여.
그래서 배치에서 1000주면 배치에선 점선으로 보이나 모형에선 다시 실선으로 바뀌구여.
도면 첨부합니다.
  • 21 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2015-01-13T12:47:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-13 12:47 pm
      배치 탭에 1000:1로 이미 축척이 적용된 상태라 그렇네요.
      라인타입 원본 파일이 없어서, 확인해볼 순 없지만…유닛스케일로 적용되게 만든게 대부분이라…ltscale로 축척이 변경되는데요,
      배치 탭 특성에 보면 뷰포트 표준 축척이 1000:1로 되어있네요.
    3. 폭우 Lv.0
      2015-01-13T14:12:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-13 2:12 pm
      아 감사합니다 ^^;
