홈/ 질문/Q 164015
등록일: 2003-04-152003-04-15T10:48:00+09:00 2003-04-15T10:48:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
무식해서 죄송합니다.
제가 인벤터 프로그램을 깔았는데 라이센스 오류가 나오네여~~그게 뭐져~~시험이 얼마 안남았는데~~이번 실기는 포기했야 겠져~~
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 정상철
      2003-04-15T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-04-15 12:00 am
      인벤터 라이센스는 하드디스크의 정보를 체크 합니다.. 그래서 하드디스크의 물리적 손상에 의해 라이센스가 깨지는 수가 있습니다. 물로 오동작을 하때도 있지만..(넘민감해서리) 프로그램이 정품이시면.. 구매처에 문의해 보세요 라이센스 재발급 신청을 해야 됩니다..
