홈/ 질문/Q 66288
등록일: 2007-03-222007-03-22T15:11:44+09:00 2007-03-22T15:11:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
무엇때문에 이렇게 되는지 알고싶습니다.
설비시공 업체 기술부 신입입니다.
설계사무소에서 도면을 받았는데
글씨가 깨지더라구요.
그래서 설계사무소 다니는 동생한테 화일을 보내니까.
동생 컴에서는 안깨진다고 해서..동생이 가지고있는 폰트를 다 받아서
캐드 프로그램 파일에 font폴더에다가 넣었습니다.
다시 캐드를 열어보니…
그 깨진 글씨는 그대로 깨져있고
그 글씨(한글)를 떠블클릭해서아무글자나. 글자를 쳐보니.
한글로 제대로 나옵니다.
하지만.다른곳에서 받은 도면이라서.
원래 뭐라고 써있었는지를 알 방법이 없습니다.
어떻게 해야하나요.
답답합니다.아시는분 계시면 그냥 지나치지마시고.
좀 알려주세요~
  • 14 14 답변
  • 20 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    14 답변
      2007-03-22T15:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:24 pm
      혹시 사용된 폰트 이름이 무엇인지 아시나요?
      2007-03-22T15:28:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:28 pm
      아…제가 캐드는 학교에서 배운것밖에 몰라서요..ㅡㅜ
      2007-03-22T15:30:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:30 pm
      음.. 그럼 괜찮다면 파일을 한번 올려보세요..
      2007-03-22T15:34:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:34 pm
      어디다가 올리는 거죠??^^;
      2007-03-22T15:36:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:36 pm
      메일주소 알려주시면 제가 보내볼게요.부탁드립니다.^^;
      2007-03-22T15:38:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:38 pm
      요기 답변 눌르시면 첨부화일 올릴 수 있게 되어있어요.. 제가 봐도 해결된다는 보장은 없으니(ㅋ~하수가 공부하는 셈치고 들오는 거라서요. ) 게시판에 올리면 저도 볼수 있고 고수님들ㄷㅎ 봐주실꺼에요~ ^^
    8. [Deleted User]
      2007-03-22T15:41:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:41 pm
      M-04도면이 꺠진글자가 많습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-03-22T15:49:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:49 pm
      제가 볼때는.. 조합형 폰트가 사용된걸로 보이는데요… 만약에 정말 조합형 폰트라면.. 해결책은.. 다시 써주는 수 밖에 없어요..
    10. [Deleted User]
      2007-03-22T15:50:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:50 pm
      조합형 폰트는 보이기만 해도 다행이라는.. 거죠
    11. [Deleted User]
      2007-03-22T15:51:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:51 pm
      조합형 폰트라….
    12. [Deleted User]
      2007-03-22T15:52:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:52 pm
      신경써주셔서 감사합니다.^^;큰일이네요.ㅎㅎ
    13. [Deleted User]
      2007-03-22T15:55:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:55 pm
      일단 설계사무소에 계신 분에게 말씀하셔서 다시 써달라고 하세요.. 아니면.. 요기 게시판이나 글꼴은행가서 hs 폰트를 받으신 다음에 폰트를 그걸로 대체해주시면 내용은 보실 수 있을꺼에요..
    14. [Deleted User]
      2007-03-22T15:56:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 3:56 pm
      아…그렇게 한번해보겠습니다.움…..감사합니다^^
    15. [Deleted User]
      2007-03-22T16:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 4:50 pm
      글씨체가 거의 다 굴림체입니다…트루타입폰트져..굴림체는 보편적인 글씨체인데.. 윈도우설치시 자동인데…굴림체가 망가졌나보네여…제어판 글꼴추가에서 굴림체 추가시켜주세여.
