홈/ 질문/Q 110597
등록일: 2018-11-162018-11-16T00:31:16+09:00 2018-11-16T00:31:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
문자 밀림현상 질문드립니다 (사진첨부)
안녕하세요
캐드 문자 밀림현상에 대해서 질문드립니다
회사분이 작업한 도면을 제 컴퓨터 에서 열면 문자가 기존위치에서 벗어사 좌우로 조금씩 이동되어있어서
출력할때 도면번호나, 도면 이름을 다시 기존위치로 일일이 옮겨야 하는 불편함이 있는데요
회사분이 다시 열면 문자는 그대로인데 또다시 제컴으로 열면 문자가 밀려서 나오네요
어쩔때는 위치가 이동된 문자를 더블클릭하면 기존위치로 돌아오기도 하는데 안돌아오는것도 있구요
혹시 이런적 있으신분이나 해결방법 알고 계신분 답변좀 부탁드리겠습니다
감사합니다
  • 5k 조회
      2018-11-21T15:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-11-21 3:33 pm
      폰트오류입니다 위치가 변경되면 무브로 다시 옮기시지 마시고 캐드를 전부 종료한후 다시 실행하셔서
      도면 전채를 한번에 선택하고 무브하셔서 어디로든 조금 움직이면 원래대로 돌아옵니다.
      블럭안의 폰트같은경우는 블럭을 깨거나 블럭편집에 들어가야할수도있습니다.
