홈/ 질문/Q 30292
등록일: 2002-04-192002-04-19T15:31:29+09:00 2002-04-19T15:31:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
배우미님 무지님 보시죠~
우선 배우미님.
제글 하나하나 답변해주셔서 엄청 감사합니다.
몇개는 이해가 안되서 모르지만 암튼 많은 도움 됬구요.
그리구 무지님.
저 안 무서워요^_^
그냥 제가 학원에서 배운거 해볼라구 했드만 잘안되서 책봐두 이해가
안되서 그렇게 물어본거예요.
어젠 14로(영문)으로 배워서 2000이랑 엄청 다르더라구요.
그래서 그렇게 물어본건데 참말루 죄송하구만요^_^
제가 해보구 또 올리겠네요.
두분 모두 아마두 행복하실꺼구만유~!
  • 28 조회
    2. 배우미
      2002-04-19T15:50:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-19 3:50 pm
      14랑 2000이랑 화면 모양만 다르다고 생각하십시요…….
      14를 할 줄 알면 2000도 가능하구요………
      2000이 가능하면 14도 가능 하답니다…………
      쪼메 헷갈리거나 한쪽에서만 되는 기능들이 있기는 하지만……..
      기본 개념이 삐딱해 지것습니까…………
      왠만하시면 영문으로 배우십시요………………..
      그럼 한글은 위치학적으로 해결 됩니다……..
      쿄쿄………..
      영문으로 독학하니깐 한글에선 몰라도 위치학적으로 해결 봅니다…
      ㅋㅋㅋ
      행복한 하루 되세요…………..
